Autohelm st 4000+
Autohalm st 4000+ all'improvviso non funziona +
1- accendo lo strumento ed in standby è tutto OK
2- metto in auto e dopo circa 10 secondi mi dice 'LOW BATTERY'
CRC a manetta, rifaccio le prove e misuro la tensione di batteria sui piedini di alimentazione dell'autohelm e leggo 12,7 volt ; riririfaccio le prove e, dopo 10 sec., mi dice sempre ' LOW BATTERY '
controllo l'uscita sull'attuatore e non leggo i 12 volt necessari per far andare il motorino
mi sorge il dubbio che il messaggio di errore non sia x l'alimentazione ma per un guasto ai transistor che pilotano l'attuatore e che danno il messaggio di errore .
una birra a chi mi aiuta .. anzi due birre 42
Qui puoi scaricare il manuale utente (ma credo gia' tu lo abbia) :
http://www.raymarine.com/view/?id=1836
Qui, invece, c'e' il 'Manuale di servizio' completo di tutti gli schemi :
http://www.ganssle.com/jack/st4000.pdf
dovrebbe essere utile per guidarti nella ricerca, facci sapere.
Comunque, riferendoci alla pag.9 figura 2 si osserva che l'alimentazione entra dal puno P1 e, attraverso un'induttanza e il diodo D1 va alla linea 'VUNREG' che viene testata dall'ASIC IC5 che, a sua volta, fornisce al processore l'informazione di alimentazione scorretta tramite la linea '/POWER FAIL'. Cio' significa che l'unico punto in cui si testa l'alimentazione e' proprio dove questa entra e i casi sono due : o e' scorretta l'alimentazione al suo ingresso (caso piu' probabile) nel senso che qualche connessione non e' buona e senza carico (StandBy) non fa cadere tensione ma con carico la fa abbassare troppo oppure si e' guastato il diodo D1 (poco probabile) caso che pero' darebbe anche altre anomalie.
Dimenticavo di aggiungere che all'interno dell'unita' di controllo c'e' un connettore sull'alimentazione (piedini 'P1' e 'P2') che potrebbe avere una caduta di tensione, per verificarla basta misurare la tensione presente sulla linea 'SeaTalk' (terminali PL1/1 e PL1/3 o PL2/1 e PL2/3, deve essere la stessa che si trova fra P1 e P2).
Mandi
x iansolo
grazie mille spero di riuscirci ...
nel frattempo ho acquistato il componente contaore LCD della CURTIS modulo 701 per riparare il mio strumento VDO contagiri/contaore e devo dire che con circa 36 € (materiale + stedizione ) ho risolto egregiamente il problema
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 750 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 506 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 508 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 577 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.009 25-05-2025, 21:36
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.810 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 967 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 839 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 989 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 986 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.037 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.130 20-09-2023, 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.302 12-09-2023, 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.711 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.615 13-07-2023, 13:26
