Autopilota Autohelm
Buonasera a tutti ho un comando del pilota automatico Autohelm 3000 quello con la bussola incorporata. Ieri un amico mi ha regalato un attuatore Autohelm 4000 per il timone a ruota.
Sono andato alla Raymarine di Riva di Traiano e mi hanno detto che i due avrebbero dialogato cambiando soltanto lo spinottino che ho comprato.
Tornato in barca ho montato il tutto ma quando premo sui pulsanti di direzione il timone gira a sinistra con molto sforzo, mentra a destra non si muove.
Qualcuno puo aiutarmi con qualche consiglio?
interessante!! anche io ho un vetusto 3000 ed effettivamente il motorino con cinghia fa un po schifo...
Non posso aiutarti ma ascolto con ansia il proseguo del post perchè l'innesto mi attizza!!
L'attuatore è grigio o nero?
Io ho 3 autopiloti: due sono i 3000 e uno è 4000. Gli attuatori sono perfettamente intercambiabili. L'ultima estate ho navigato con l'elettronica del 4000 che comandava il motorino del 3000, senza alcun problema.
Per inciso, visto che l'attuatore del 4000 continua a rompersi (da qui la necessità di usare i 3000), non è che per caso qualcuno ne ha uno in cantina di cui vuole disfarsi?
L'attuatore e' quello nero
Buonasera a tutti!
Allora centralina Autohelm 3000 e attuatore Autohelm 4000 dialogano, prove effettuate.
Ora il problema è un'altro: la cinghia per il 4000 (sigla D169) sembra che la Raymarine non la distribuisca più.
Sapete per caso se c'è un surrogato che si possa adattare al posto dell'originale?
O altrimenti qualcuno ne ha una da vendere o cedere se non la usa più?
Grazie BV a tutti!
Scusate ma sono stato via per parecchio tempo e ho letto solo ora questa discussione.
La cinghia si trova facilmente nei negozi specializzati dove costa anche poco rispetto alla originale.
Se poi riscontrate sul timone a ruota che scivola sosto sforzo ho risolto incollando una tela gommata con millerighe ritagliata a misura.
Il rumore e lo sforzo del motorino dipende da polvere di ossido interna e7o altre schifezze. Non è molto complicate smontare il tutto, riduttori compresi, e pulire.
Questa è la mia esperienza con il 3000 a ruota.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.402 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.424 14-05-2026, 17:27
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 849 23-04-2026, 14:18
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.131 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 852 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.851 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 605 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 622 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.469 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 693 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.270 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.162 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.198 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.167 25-05-2025, 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.034 06-05-2025, 23:48
Utenti che stanno guardando questa discussione: marbergami
