autoprop arrivata
(31-01-2022, 15:36)Giàcheseilì Ha scritto: io avevo montato la Autoprop sulla barca precedente - e ne ero entusiasta, assolutamente. Su quella attuale era montata una Flex-o-Fold, essendo già abbattibile... per ora non ho sostituito.... ma ci sto pensando. Qualcuno ha esperienza di confronto tra le due? Mi aspetto che a motore ci sia un bel gap...
Come detto, faccio 1,5 nodi di più a 200 giri di meno….
Prima avevo 2 FoF tripala
Sicuri che non allunghi troppo il passo e il motore vada sotto sforzo?
Magari è il possibile motivo per il quale le altre sono tutte diverse?
la manutenzione FoF e autoprop è analoga o autoprop richiede più attenzione?
(31-01-2022, 18:17)Nanshan Ha scritto: la manutenzione FoF e autoprop è analoga o autoprop richiede più attenzione?
Autoprop va ingrassata con ingrassatore una volta l’anno
Montata lo scorso anno al posto della fissa a 2 pale, che mi sembrava comunque ben calcolata.
I consumi già molto bassi sono ancora diminuiti e ho guadagnato quasi 1 nodo.
Il vero godimento è quando c'è poco vento, fai girare il motore poco sopra al minimo e la barca complice l'apparente che si forma fila via che è un piacere a velocità prima impensabili.
Da un bel colpo quando inserisci la marcia e va fatto con delicatezza.
Non ho notato grandi differenze in manovra.
Anche dato il peso decisamente più importante mi aspetto per il futuro usura della boccola e del cono frizione.
La mia non va ingrassata, ha il cuscinetto "nudo", forse perchè è una misura piccola.
Per ora soddisfatto, peccato costi tanto, ma sembra non confrontabile alle altre.
(31-01-2022, 17:44)kavokcinque Ha scritto: Sicuri che non allunghi troppo il passo e il motore vada sotto sforzo?
Io la ho montata da 7 anni, uso il motore sempre “allegro”, sino ad ora (SGRATT SGRATT) sembra andare tutto bene. Credo di aver fatto almeno 500h con questo elica
x NANSHAN.... sail drive ...
thanks
(31-01-2022, 18:56)scornaj Ha scritto: Autoprop va ingrassata con ingrassatore una volta l’anno
Se non ali tutti gli anni puoi ingrassata anche ogni 2 anni
così mi ha detto l'importatore
(31-01-2022, 19:11)Carlo Campagnoli Ha scritto: ......
anche a me succede quando innesto la marcia,di sentire un bel colpo ,non vorrei ne subisse l invertitore
siamo tutti Generali
Frequento ogni tanto una barca che la monta. Quello che stupisce e' quanto ad orecchio il motore giri basso rispetto alla velocita' della barca. Su Sail drive le vibrazioni sono assenti.
A vela con poco vento, basta un filo di motore appena piu alto del minimo che la barca viaggia liscia e morbida.
Necessita un poco di manutenzione, ma credo accetti tranquillamente i 2 anni.
E' un bell'investimento, ma sei fai miglia a motore , ritengo sia notevole il comfort rispetto alle altre eliche.
(02-02-2022, 10:02)lord Ha scritto: Frequento ogni tanto una barca che la monta. Quello che stupisce e' quanto ad orecchio il motore giri basso rispetto alla velocita' della barca. Su Sail drive le vibrazioni sono assenti.
La cosa che mi ha colpito di più e’ la progressività e l’assoluta assenza di vibrazioni. E col motore a meno giri, anche il minor rumore
L’importatore mi ha detto di provare (visto che ho un cat) di tenere un motore “in tiro” a 2300/2500 giri e l’altro più scarico . La differenza di velocità dovrebbe essere pochissima, sensibile invece il risparmio di carburante. Vediamo vi aggiorno.
Ieri altra prova. A 2000 giri si viaggia senza vele fra 7.2 e 7.4 sembra andare sull’olio motori ringraziano rumore pure.
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.075 26-07-2025, 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 80.017 19-08-2024, 08:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 17.938 28-12-2023, 22:28
Question Nuova elica per il mio 325 GL - ARRIVATA raffasqualo 74 29.049 02-08-2023, 17:52
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 2.978 19-08-2021, 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 6.525 25-03-2021, 16:10
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 8.240 21-01-2019, 18:55
  ewol vs autoprop velalife 11 5.405 04-10-2018, 09:50
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 11.775 04-07-2018, 15:49
  Elica Bruntons Autoprop gm60 16 9.769 21-02-2017, 15:03
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 9.491 06-09-2016, 08:33
  elica autoprop bruton.. elmer50 62 32.022 29-03-2016, 12:45
