Avolgifiocco Facnor SD 130
Salve a tutti
Sulla mia barca è montato da diversi anni un avvolgifiocco della Facnor per la precisione il modello SD 130. L'età comincia a farsi sentire e pensavo di sostituire la girante (halyard swivvel) che mostra segni di stanchezza. Ho chiesto in loco e mi hanno "sparato" un prezzo ......
Che qualcuno sappia i cuscinetti interni si possono sostituire ad un prezzo ragionevole?
Grazie e buon vento a tutti
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Bella domanda,
io sono un cocciuto e ostinato fai da te e penso, così a buon senso, a meno che non siano cuscinetti in derlin o materiale similare, che se sono cuscinetti normali=industriali, credo di si poiché mi vien difficile credere che una azienda si faccia costruire dei cuscinetti personalizzati, per un prodotto non di grandissima diffusione, che avrebbero, già alla fonte, un costo non indifferente.
Prova a smontare e capire di che tipo sono per poi sondare il mercato.
B.V.
Francesco
Prova qui:
http://www.settemariyacht.it/htm/Facnor_Ita.asp
Occhio che il mio socio smontando il tamburo del fucknor (scritto volutamente Smile ) ha fatto volare sfere ovunque. Poco male perchè si erano mangiate le sedi e quindi è stato da sostituire, ma a memoria, almeno nel tamburo, non mi pare di ricordare i classici cuscinetti bensì delle sfere tra il tamburo e la parte fissa alloggiate nelle loro sedi.
Il mio però è più piccino (SD30?) e ti parlo del tamburo.
Prima di cambiarlo però prova a tirarlo giù e dargli una bella lavata con acqua e sapone, lo sciacqui e poi magari una botta di crc. Quello di un amico che si era letteralmente piantato, così facendo ora gira che è un piacere.
Aspetta Albert comunque o Sailor13 (anche se è da un po' che non lo vedo bazzicare da ste parti... qualcuno sa che fine abbia fatto?)
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.034 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.008 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 27.725 13-06-2025, 16:43
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.320 02-04-2024, 08:53
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.476 29-08-2022, 17:14
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 20.656 06-03-2022, 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.961 01-03-2022, 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.134 24-02-2022, 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 2.893 01-06-2021, 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 7.783 25-03-2021, 15:00
  Avvogifiocco facnor con testa c38 Luciano53 30 15.527 26-08-2019, 22:09
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 12.396 19-08-2019, 12:39
  avvolgifiocco facnor stefanofaedda 18 7.753 13-05-2019, 12:42
  cursore avvolgifiocco facnor c30 igor 1 2.351 10-06-2018, 18:10
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 9.565 23-06-2017, 20:30
