Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Nei vecchi motori esisteva la possibilità di avviare a mano , in caso di esit us del motorino di avviamento, con l aiuto di una cima o di una cinghia apposita. Ho un volvo md22p 58 cv , secondo voi è ancora possibile avviarlo con quella procedura? Qualcuno l ha fatto?
magic.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Ho quel motore (versione turbo ma e' lo stesso), lascia perdere.. non ce la puoi fare, non ha volano come i vecchi motori e non c'e' alcun punto in cui inserire una manovella ne' e' possibile avvolgere una (pericolosissima) cima per tentare l'avviamento.
Comunque di analogo argomento stanno parlando qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54721&pid=439301814#pid439301814 e se ne e' parlato molte altre volte [hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79283
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87007
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93782
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63361 [/hide]
e non sono le sole.
Discussioni: 151
Grazie. Quindi se parte il motorino d avviamento l unica è averne uno di riserva o chiamare soccorso.
magic.
Discussioni: 87
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
(16-06-2019, 22:21)sergiot Ha scritto: Grazie. Quindi se parte il motorino d avviamento l unica è averne uno di riserva o chiamare soccorso.
vabbeh dai, magari c'è un po' di vento e ci si può aiutare con una veletta
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
So puo avviare il motore in emergenza usando forza del boma durante una . serve vento e bisogna essere supereroi
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Discussioni: 151
17-06-2019, 09:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2019, 09:55 da sergiot.)
Tutors Ricordatevi di queste simpatiche battute quando resterete in mare al largo senza un alito di vento ne di corrente
magic.
Discussioni: 87
Bah! Una ventina di anni fa' al largo di Milazzo verso le Eolie attendemmo (con guasto al motore) per 22 ore che arrivasse il vento.. uno spasso!!!
Discussioni: 129
(17-06-2019, 09:54)sergiot Ha scritto: Tutors Ricordatevi di queste simpatiche battute quando resterete in mare al largo senza un alito di vento ne di corrente
Me lo ricordo benissimo.
Ecco la mia soluzione, 2 nodi garantiti in condizioni senza vento e mare
In un porto o ridosso ci arrivo
[/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2013
(17-06-2019, 10:59)Luciano53 Ha scritto: Me lo ricordo benissimo.
Grazie per . la scaletta uguale
Discussioni: 129
(19-06-2019, 18:17)gfrancs Ha scritto: Grazie per . la scaletta uguale
Ganci da tetto per scale in alluminio.
Acquistato via internet a pochi euro, poi le staffe vanno tagliate a misura.
Ho solo allungato i bulloni della scaletta (che peraltro ho modificato trasformandola in scaletta/passerella).
L'impianto ha l'elasticità sufficiente a far entrare entrambi i bulloni nei fori praticati nel profilato (un paio di mm in più del bullone)
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2016
.... genio
per altro c'è .:
Discussioni: 145
Discussioni: 151
(19-06-2019, 18:22)Luciano53 Ha scritto: Ganci da tetto per scale in alluminio.
Luciano quanti cavalli ha il tuo fuoribordo? Dubito che col mio 2 cv e 9 tonnellate di barca riuscirei a muovermi molto
magic.
Discussioni: 129
(19-06-2019, 20:30)sergiot Ha scritto: Luciano quanti cavalli ha il tuo fuoribordo? Dubito che col mio 2 cv e 9 tonnellate di barca riuscirei a muovermi molto
4HP - 2 tempi.
Ti assicuro che una volta lanciata poi va, non sarà un fulmine ma cammina.
Ti consente di entrare in porto, di ormeggiare, di fare qualche miglio.
PS per quanti hanno contratti di assistenza che prevedono aiuto entro le 12 .ò servire per rientrare nel limite!!!
Che vi costa provare? Saranno 30/40 euro.
Mi aiuta molto la gruetta che ho costruito, manda il fb sulla tavoletta, senza sforzo.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ho un motore di 6 Cv e se non c'è l'amico di 100 e passa Kg, con la manovella facciamo fatica ad avviarlo.
Mio suocero aveva un 20 Cv, con un volano da 180 kg e quello lanciandolo al momento giusto, si avviava.
I motori odierni devono anche essere leggeri e quindi nascono senza volano. (un grosso problema).
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
[hide][/hide] puoi approfondire? molto interessante
Discussioni: 129
(25-06-2019, 06:38)gaspa13 Ha scritto: puoi approfondire? molto interessante
Che ti serve?
L'impianto è perfino banale, i due ganci da scala in alluminio e una tavoletta.
