Avvolgi-gennaker, quale e come?
Ciao a tutti,
sto valutando di passare ad un avvolgi gennaker che, se funziona veramente, mi consentirebbe di usare il gennaker molto più spesso ed in solitaria con maggior sicurezza.
Qualcuno di voi ce l'ha?
S.
anch'io sto valutando la stessa cosa : BAMAR (anche versione race), facnor,Karver sono i più citati e carucci
BARTELS un po' meno caro .....
Costa meno una calza.
Buon we a tutti
matteo
Io mi trovo benissimo, credo che si possa usare anche da solo, ma sicuramente bisogna fare molta attenzione quando si avvolge la vela, una seconda persona che tiene in tensione la scotta è consigliabile.
Se la vela non è avvolta bene potrebbe aprirsi, specialmente a chi (per comodità) come me la lascia armata per + giorni.
Il Rollgen Bamar è una cosa i vari frullini Karver, Facnor, Nauticstore, ecc sono un altra cosa, non servono allo stesso scopo.
Un frullino che avvolge una vela (drifter, code '0' . dal basso verso l'alto la lascia tendenzialmente aperta in alto con il rischio che si aprà da sola, il Rollgen la rolla partendo dall'alto e non si apre.
Nel rollgenn non serve tenere cazzata la scotta durante l'avvolgimento, anzi se la cazzi non si avvolge.
Anch'io uso il rollgen con soddisfazione. Circuito chiuso sino al pozzetto. E' vero come dice Zankipal che per avvolgerlo devi lascare completamente la scotta, ma appena vedi che ha iniziato ad avvolgersi devi accompagnare la scotta se vuoi un buon avvolgimeto ed evitare di avere il gen che sbatta contro il fiocco una volta avvolto.
Se poi non lo avvolgi bene, quando apri lo puoi trovare incattivato, allora bisogna tornare ad avvolgerlo, bastano pochi giri per liberarlo, e poi mollare tutto per svolgerlo completamente.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sasuke
Ciao a tutti,
S.
Ciao Hiroshi,
io ho il rollgen ma è sempre stato usato con equipaggio. Riesco ad avvolgerlo molto stretto ma occorrono 2 persone una alla cima dell'avvolgitore ed un altro alla scotta del gennaker per tenerlo sempre un po' in tensione. Così è un po' faticoso rollarlo. In solitario non è possibile usare questa tecnica. In questo caso è necessario lascare la scotta ma non credo che si possa rollare ben stretto, non so, non ho mai provato, forse ci vuole una tecnica adatta. Per ovviare alla srollata involontaria, è sufficiente far passare uno stroppo nel grillo con il quale muri la vela al rollgen e legarlo al pulpito. Così non ho mai avuto problemi.
Ecco una foto con il gennaker rollato stretto.
Immagine: [hide][Immagine: . avv.jpg][/hide] 50,5&nbsp;KB
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 695 20-09-2026, 21:53
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 882 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.495 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.230 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.755 25-05-2022, 11:37
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 12.350 26-04-2022, 23:42
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 18.602 21-02-2021, 15:07
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 4.774 17-11-2020, 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.028 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.876 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.099 16-08-2018, 11:53
  grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata kpotassio 29 8.636 23-05-2018, 17:21
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 7.854 12-04-2018, 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 4.468 11-10-2017, 16:33
  Quale vela ... Tonyst 32 10.690 07-10-2017, 09:29
