Avvolgi fiocco Bamar C1
Vorrei montare su Pierrot 916 rullafiocco Bamar C1, rigger dice che è leggerino, meglio Profurl C320.
Perché leggerino?
(22-05-2026, 11:50)roby.cararo@gmail.com Ha scritto: Vorrei montare su Pierrot 916 rullafiocco Bamar C1, rigger dice che è leggerino, meglio Profurl C320.
Perché leggerino?
Le specifiche dei due avvolgifiocco sono più o meno identiche.
La differenza sta nella sezione del profilo che nel Profurl è pressochè circolare mentre nel bamar è più "a goccia". Ovviamente la sezione circolare resiste meglio alla torsione ma ha un'aerodinamica svantaggiosa.
Ogni rigger ha comunque dei prodotti di riferimento, per questioni di simpatia, margini e facilità di reperire i materiali e di fornire interventi in garanzia veloci. Se non ti ha proposto un Selden Furlex dunque avrà le sue ragioni  32.
Io il Bamar C1 ce l'ho montato da 17 anni su un 10 metri con genoa di superficie importante: funziona bene e non mi ha mai dato problemi
Io il C1 lo ho preso nel 2021 direttamente da BAMAR con una promozione "Bolina" 1200€
Mai nessun problema
la vela avvolta è 28-29 mq
https://MeetAgree.com/it/
Conosci una ragazza che vuole stare con te
Ragazze vicine che vogliono conoscerti
Anche io monto ormai da una decina di anni un Bamar C1 e mi trovo molto bene, mai avuto problemi.
Saluti
Carlo
Il mio rigger, giusto per la cronaca, è un antagonista dei prodotti francesi.
Mi dice che di Bamar non glien'è mai rientrato uno, mentre spesso gli arrivano avvolgifocco francesi da riparare.
Non me ne doveva vendere nessuno, per cui suppongo fosse completamente disinteressato.
Io ne starei cercando uno usato ma con poca convinzione... non perché non sia valido ma perché mi sono un po' scoraggiato a cercare "invano". Trovo soltanto C0...  Smiley9
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.815 24-09-2026, 15:04
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.447 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 3.026 27-03-2026, 00:10
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.066 11-03-2026, 14:46
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.658 10-01-2025, 13:19
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 3.754 06-11-2024, 11:06
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.798 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.975 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 7.238 10-03-2024, 07:48
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 4.330 08-02-2024, 17:51
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.711 17-01-2024, 19:50
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.956 20-08-2023, 15:34
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.285 11-08-2023, 09:10
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 4.439 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.477 12-04-2023, 16:14
