Avvolgifiocco usato come avvolgiranda.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
cazzata per . e se monto l'avvolgiranda esterno sul boma? un bel attacco per la maniglia winch in varea e via
ecco con questa abbiamo chiuso.. mi ci mando da solo
Funziona ma solo se l'iferitura è uguale alla base.
Pier credo abbia l'avvolgiranda fatto con degli avvolgifiocchi sul Maria . più che alberi ha delle sequoie Big Grin
Esatto ho il primo avvolgiranda esterno prodotto dalla Nemo.
Ci vuole un albero molto robusto ed il tiro dello strallo esagerato. Nonostante tutto un po' di catenaria ( poca ) in venti metri di albero la fa lo stesso.
E' uguale a quello verticale in questa pagina: .
Frappettini, metti anche le stecche verticali full batten che danno rigidità già che ci seiBig Grin
mantonel: bellissima la barca, come si chiama? sembra un disegno di Giles degli inizi anni 50...
a Frappettini : meglio se lo dai a me l'avvolgifiocco che mi serve ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Frappettini
Forse riesco a recuperare un avvolgi fiocco a costo zero e pensavo di sfruttarlo per avvolgere la randa.
Si potrebbe montare il tamburo all' altezza della trozza, la canalina lungo la drizza e alzare la vela con un' altra drizza.
Siccome la cosa mi sembra troppo facile, mi chiedevo dove sto' sbagliando.
Ciao Andrea questo è il mio avvolgiranda esterno. Il tamburo è piccolo ma funziona.
Le gomme legate all'albero servono per non far strusciare la vela ai rivetti perchè nonostante sia cazzato a ferro lo strallo un minimo di catenaria in venti metri la fa.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 66,33 KB
(01-12-2009, 01:34)sailor13 Ha scritto: La profurl fece un esperimento simile, credo poi prontamente abbandonato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 100,52&nbsp;KB
sto demolento il facnor installato da diversi anni proprio in questi giorni causa continui inceppamenti della vela all'ìnterno del guscio! 898989 e con un preventivo di 2400 .ò una stupenda randa fullbatten Smiley34Smiley34Smiley34
Non vorrei sbagliare, ma Angelo Preden sulla sua Isola bianca II aveva fatto proprio così.. Avvolgi randa a mio' di avvolgi fiocco..
Se ne parla qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69717
sono passati 6 anni da quando aprii questo . entrai in possesso dell' avvogifiocco, però l' idea è sempre li che mi arrovella.
(07-07-2015, 10:01)bellatrix Ha scritto: Non vorrei sbagliare, ma Angelo Preden sulla sua Isola bianca II aveva fatto proprio così.. Avvolgi randa a mio' di avvolgi fiocco..
Se ne parla qui:
Incontrata Isola Bianca II (non più di Preden, credo) lo scorso anno all'isola di Kastos (Grecia) ed ha ancora su quel sistema
Antonio Giovannelli
[/quote]
[/quote]
Non è che è bloccato sull'isola da anni perché non riesce più a smontare quell'accrocchio? 79
(07-07-2015, 17:09)Frappettini Ha scritto: sono passati 6 anni da quando aprii questo . entrai in possesso dell' avvogifiocco, però l' idea è sempre li che mi arrovella.
Questa estate a Saint Florent ho trovato una Tagudo 34 (il primo della piccola serie) modificato in questo modo:
l'avvolgifiocco e' verticale ed e' fissato in alto con la drizza della randa e alla base dell'albero. La vela: un altro genoa.
Il boma eliminato del tutto ma non lo ha buttato ovviamente perche' sa che qualcuno vorra' tornare indietro se un domani la dovesse vendere.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 8 520 49 minuti fa
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.332 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 855 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.080 13-10-2025, 17:14
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 6.858 19-07-2025, 15:36
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.695 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.146 27-02-2025, 14:27
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.206 17-02-2025, 11:31
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.947 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.198 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.667 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 946 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.439 21-07-2024, 16:01
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.607 27-05-2024, 13:20
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.231 25-04-2024, 10:30
