Base Pulpito di poppa
Ciao a tutti/e,
la base del mio Pulpito di poppa inizia ad avere gioco, sotto è fissata con una vite metrica ma non ho abbastanza spazio per tirarla con una normale chiave a bussola.
Suggerimenti?
La barca è una Altura A501 ( o edel5) ora non ho foto purtroppo.
Scusa prova a spiegarti meglio, lo specchio di poppa dovrebbe essere monolitico in stampata di VTR o ricordo male? Se tornisci la bussola ci entri?
(27-02-2023, 18:24)Wally Ha scritto: Scusa prova a spiegarti meglio, lo specchio di poppa dovrebbe essere monolitico in stampata di VTR o ricordo male? Se tornisci la bussola ci entri?
avevo cannato termine, pulpito di poppa eh eh eh 8787
recap che problema ha il dado vite? è lunga ed una normale bussola non tocca nemmeno il dado meglio una chiave a tubo cos'è da M6 M8? però per cortesia non farci giocare ad indovina chi, grazie
(27-02-2023, 18:57)Wally Ha scritto: recap che problema ha il dado vite? è lunga ed una normale bussola non tocca nemmeno il dado meglio una chiave a tubo cos'è da M6 M8? però per cortesia non farci giocare ad indovina chi, grazie
allora, ok mi scuso se non ho dato bene le informazioni, ma sinceramente non capisco cosa tu scriva
comunque anche la chiave a tubo non ci sta
Se non descrivi il tuo problema o ci posti una foto dello stesso secondo té abbiamo la sfera di cristallo per capirlo? Cosa non comprendi di ció che scrivo? M6 M8? Sono la codifica dei diametri/passi ISO standard GROSSO, M6 = vite o dado con diametro nominale di 6mm con passo di 1MM apertura chiave 10mm: M8 diametro nominale 8mm passo 1.25mm apertura chiave 13mm.
Ora cosa significa che la chiave a tubo non ci stà? La puoi allungare se hai e sai usare una saldatrice.
(27-02-2023, 20:56)Wally Ha scritto: Se non descrivi il tuo problema o ci posti una foto dello stesso secondo té abbiamo la sfera di cristallo per capirlo? Cosa non comprendi di ció che scrivo? M6 M8? Sono la codifica dei diametri/passi ISO standard GROSSO, M6 = vite o dado con diametro nominale di 6mm con passo di 1MM apertura chiave 10mm: M8 diametro nominale 8mm passo 1.25mm apertura chiave 13mm.
Non capisco quello che dici perchè non parli un italiano decente.
So cosa sono una M6 e una M8 .
E comunque complimenti per la cafonaggine.
Magari nei forum non sono tutti esperti e dei delle barche come te.
Smiley45Smiley45Smiley45 Assa chel se rangia.
(27-02-2023, 22:33)bullo Ha scritto: Smiley45Smiley45Smiley45 Assa chel se rangia.-
ci sta Smiley14
@stefano bluzza, io temo di aver capito, nel senso che la bussola è troppo "alta" per entrare anche con la leva a cricchetto?
(Potresti sbilanciarti facendo almeno un disegno della situazione, fai il disegno su carta e posti la foto da telefonino?)
La logica conseguenza sarebbe che di puoi lavorare solo una chiave a forchetta?
(28-02-2023, 13:14)clavy Ha scritto: @stefano bluzza, io temo di aver capito, nel senso che la bussola è troppo "alta" per entrare anche con la leva a cricchetto?
Grazie, per chiave a forchetta intendi la classica "chiave inglese"?
Ecco finalmente le foto.
Dopo aver smanettato alquanto penso di aver capito il problema e quindi chiedo .]
non riesco a svitare la vite indicata in verde , lo vorrei fare per poter svitare la vite attaccata sotto in quanto il pulpito di poppa ( indicato in rosso ) balla.
non so se sia un problema di attacco o magari a forza di sforzare si sia allargato il buco sotto ( sotto il segno viola ) .[hide]     [/hide]
allega una seconda foto per far capire meglio.
P.S. se sposto un po' il pulpito verso quella che avrebbe dovuto essere la posizione iniziale con una chiave a tubo molto fina riesco a prendere la vite sotto
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 292 Ieri, 22:19
  sedute poppiere su pulpito Wally 19 1.475 26-08-2026, 09:38
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 669 26-07-2026, 13:24
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 925 18-07-2026, 16:40
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 913 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.817 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.582 03-01-2026, 11:26
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.849 04-12-2025, 10:18
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 529 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.145 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.651 25-04-2025, 18:07
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.883 19-12-2024, 11:51
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.615 01-02-2024, 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 4.216 29-01-2024, 16:14
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.947 21-11-2023, 23:47
