batteria al calcio
auto lasciata in garage per tre . a 8 v e la macchina, ovviamente non . essere . ricarico per mero . mezza giornata 12,9 . sulla batteria che si tratta di tecnologia al calcio ????
Le batterie al "piombo-calcio" sono le piu' comuni e diffuse batterie attuali (qualunque forma abbiano: acido libero, AGM, GEL, ...) , anni fa si utilizzava antimonio (taluni produttori lo usano ancora) come legante per le piastre per aumentarne la robustezza e la durata, oggi si utilizza il calcio perche' offre il vantaggio di ridurre la necessita' di frequente "equalizzazione" delle celle (carica a tensione alta per assicurarne l'uniforme distribuzione), si sta diffondendo da un po' l'impiego del selenio che pare migliori ulteriormente le prestazioni di autoscarica. Molti produttori riportano ancora la dicitura indicante che le piastre sono legate con calcio anche se essendo ormai e' divenuta la normalita' non sarebbe piu' necessario dirlo.
Se una batteria al piombo e' scesa sotto gli 11V e' quasi certamente "solfatata" e quindi praticamente irrecuperabile qualunque sia la sua tecnologia costruttiva. Qualcuno racconta di metodi per il recupero ma ho molti dubbi sulla loro reale efficacia.
Uno dei motivi per cui spesso la batteria dell'automobile viene trovata scarica dopo lunghi periodi di inattivita' e' l'autoradio (e in minore misura l'antifurto) che per mantenere la memoria delle stazioni e' costantemente collegata alla batteria con apposito filo e assorbe corrente anche da spenta, e' una piccola corrente ma in tempi molto lunghi riesce comunque a far danno (tanto per dare un'idea 0,05A x 24ore x 90giorni sono la bellezza di 108Amperora e la batteria defunge... ma ci sono autoradio che assorbono da spente anche 0,15A!!!).
grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 . ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
Un consiglio? Metti uno stacca batteria. Utilissimo quando non usi l'auto per lungo tempo (fa anche da antifurto)
non è conveniente staccare la batteria alle auto superelettroniche di oggi
la centralina ne risentirebbe perdendo memoria
Metti un matenitore di carica.
Pochi euro, problema risolto Thumbsupsmileyanim
(03-11-2014, 23:21)wind e sea Ha scritto: grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 . ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
Non è detto.non è rovinata, ma offesa. Bisogna vedere la capacità reale della batteria dopo la scarica profonda.
è una 44 . si potrebbe procedere?
Io di solito non faccio niente, tranne mettere i cavi per l'accensione in macchina. Smiley4 Poi quando mi annoio a chiamare aiuto o anoio l'aiutante (se dimentico le luci e si scarica subito), mi compro una nuova (sulla macchina vecchia, con poca elettronica).
Gli elettrauto hanno strumenti appositi, ma ci sono stato solo una volta, tempo fa, per scoprire che era da cambiare.
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 341 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.010 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 1.620 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.429 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.084 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.931 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 3.450 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 6.511 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.051 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.446 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.160 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.124 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.811 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.038 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.708 08-07-2024, 23:08
