Batterie
(10-05-2024, 10:57)Pino56 Ha scritto: Gentilissimi amici della vela, in tema di batterie, vorrei sottoporvi un quesito. MI scuso fin d'ora se magare questo argomento è stato già trattato. Esiste un qualche strumento che possa ripartire intelligentemente gli ampere provenienti da un unico pannello solare sia alla batteria dei servizi che alla batteria del motore. In altri termini , intendo dire uno strumento che, posto a valle del regolatore di carica, una volta caricata in maniera ottimale la batteria dei servizi, possa deviare autonomamente l'energia proveniente da pannello solare verso la ricarica della batteria motore.
Quello che descrivi è il normale funzionamento di un ripartitore "intelligente" a due canali, o ho capito male io? Nota, di solito si carica prima la batteria motore e poi il banco servizi, nei ripartitori più vecchi si selezionavano le "logiche" con microswitch, adesso ce ne sono anche di interfacciati tramite app.
Una soluzione da camperisti è il VSR relay, un relay che collega batteria motore e servizi, ma solo quando quella motore ha raggiunto un voltaggio sufficiente per apparire carica. CONTRO se alla BS salta un elemento, la BM verrà tenuta carica al voltaggio di azionamento, mentre se parte un elemento nella BM la BS non verrà caricata perché non viene raggiunto il voltaggio di azionamento.
Si, infatti stavo cercando ma trovo solo victron e mastervolt a mosfet con parecchi Amp in uscita Il parallelatore l'ho tolto
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
@clavy Come ripartitore "intelligente" ho uno Sterling Power ProAlt C, che però regola ed ottimizza l'energia proveniente dall'alternatore, ricaricando, come giustamente fai notare, prima la BM e poi la BS. Io invece mi riferisco ad un, diciamo così, ripartitore intelligente che però utilizza l'energia proveniente dal o dai pannelli solari
@Pellicano Ti posso chiedere perchè hai abbandonato il parallelatore, che in fin dei conti riversa nella BM la carica in eccesso della BS
@matteo Scusa Matteo, dove le trovi 2 Agm Fiamm da 100 ah a 340 euro? Interesserebbero anche a me!
Vorrei porre un quesito agli esperti: ho da poco acquistato la barca, una Beneteau 323 del 2005. Non è stata fatta alcuna modifica ed è rimasta originale anche come impianto elettrico che non è affatto soddisfacente. Ha due batterie (come si vede in foto) entrambe di 70/75A - credo. Anzi, una sembra di 75A (dovrebbe essere quella motore), l'altra (servizi) non si capisce. Sono collegate tra loro. Suppongo non separate. Presumo (e temo) che con i servizi utilizzo anche quella motore. Se così fosse ovviamente non va bene. Cosa ne pensate e soprattutto cosa mi consigliate, sempre che si riesca a capire da una semplice foto. Ringrazio per le risposte [hide].[/hide]
Hai il negativo in comune, come è normale che sia. I positivi sembra di no, ma dalla foto non si può capire esattamente. Immagino che avrai degli staccabatterie. Come funziona l'impianto, su quali comandi agisci. Se hai dei dubbi puoi fare varie prove, o staccando i cavi positivi uno alla volta, o con un tester per vedere la continuità dei cavi.
Trieste - Beneteau First 30jk
volevo mettere una batteria al litio ma questa configurazione mi blocca. Ho potuto constatare che il motore parte anche con la sua batteria staccata. A bordo ho tre stacca-batteria, il generale, il motore ed infine i servizi. Se attacco il generale ed i servizi (tenendo staccata la batteria motore) questo parte ugualmente. Quindi non è isolata.
Se sono 3 interruttori uguali, messi sulla stessa fila, è probabile che non ci sia alcun "generale". Semplicemente: un interruttore per i servizi, l’altro per l’avviamento, il terzo per il “parallelo” (alimenta simultaneamente avviamento e servizi da una batteria qualsiasi: S o M, a seconda dell'altro interruttore che attivi). Vedo la targhetta della data, ma non riesco a vedere dove sono le x. Comunque vanno provate singolarmente e, se sono andate, le devi cambiare con batterie simili (niente litio, a parità di impianto).
grazie per la risposta ..sono tre stacca-batterie sulla stessa fila, uno nero con scritto "generale" e due rossi con scritto "motore" e "servizi". Se è come dici tu allora come isolo la batteria motore?
Se la scritta "generale" è del cantiere, sarà veramente così. Se sei in dubbio, controlla che staccando il solo generale (mentre gli altri due sono su ON) non arrivi corrente da nessuna parte.
farò questa verifica. Probabilmente l'ultimo stacca batterie serve per mettere in parallelo le due batterie .. boh .. verificherò
Pensando di sostituire le mie vecchie batterie al piombo con delle nuove batterie al Litio mi chiedevo: - l'alloggiamento delle stesse nel vano motore (dove sono attualmente montate quelle al piombo) potrebbe costituire un problema? - montare una da 200ah o due batterie in parallelo da 100 Ah al Litio per sostituire due 70Ah al piombo necessita di dover cambiare anche i cavi o aggiungere fusibili? - meglio due per suddividere i rischi ? - due drop-in come le SOK necessitano l'installazione di altri componenti? La barca è un Oceanis 34.
Dovresti documentarti un . sul sito trovi molte risposte alle tue domande. L'argomento è . con i 3d di AndreaB72 e Pepe1395, sono delle autorità in materia.
@ventogiusto Azzardo, essendo nero stacca il negativo che, essendo comune, taglia l’alimentazione sia all’avviamento sia ai servizi. Il consiglio di Gabriele dovrebbe togliere ogni dubbio.
@graycap Le tue 2 batterie al piombo possono essere scaricate senza pregiudicarne la durata del 50%. Quindi hai disponibili attualmente 70 Ah totali, se ipotizzi una 200 Ah lifepo4 può ottenere 180 Ah poi il bms stacca, un bel passo avanti, no? Meglio una batteria sola, sempre che ci stia con le dimensioni, meno complicazione. Le batterie al piombo venivano frazionate per problemi di dimensioni ma soprattutto peso: oltre 30/40 kg la movimentazione di una batteria diventa problematica. Non conosco le batterie di cui parli.
Di mio, una buona batteria per l'avvaimento del motore è indispensbile, pur avendo l'avvaimento a manovella e le braccia capaci;
Oltre alla conservazione dei cibi e il ghiaccio in frigo le battere devono far funzionare prima di tutto il VHF e le luci notturne;
Cerco dunque di tenere a bordo alimenti che possaono fare a meno del frigo (per certi vini è tuttavia utile) magari preecotti, oppure
scatolame.
l'erba più verde è la mia
Poco più di un anno fa acquistai una coppia di batterie per sostituire le precedenti EXIDE da 74Ah che gestivano i servizi. Le acquistai a Genova da un noto rivenditore specializzato in batterie.
Mi propose delle IBC di capacità analoga alle EXIDE, dicendo che erano analoghe come qualità ma ad un costo un pò inferiore.
Da qualche mese noto che anche a ricarica appena completata dopo un paio d'ore la tensione a vuoto si attesta sui 12,5 - 12,6 volt. Una terza batteria EXIDE (vecchia) dedicata al motore invece mantiene anche dopo giorni una tensione di 12,7V ; le batterie sono ricaricate dallo stesso caricabatterie, tramite canali separati.
Ho anche notato che sulla coppia di IBC l'indicatore di carica (pallina) resta nera e non torna più verde.
Poiché le due batterie servizi sono collegate in parallelo ho pensato che una delle due avesse problemi e provocasse la scarica della gemella, le ho ricaricate e scollegate tra loro. Anche scollegate presentano entrambe lo stesso problema. Sembrano fatte con tecnologia BDM (Batterie Di M.).
Non le ho mai stressate, sempre ricaricate quando necessario. Recentemente ho sostituito il ripartitore di tensione con un "Alternator to Battery" della Sterling, giusto per verificare che non fosse un problema di ricarica. Stesso identico comportamento.
Non ricordo quanto dura la garanzia, se due anni sono ancora dentro anche se mi viene male a smontarle e trasportarle. Anche perché temo che il venditore prima di sostituirle tenterà una rigenerazione di cui ho poca fiducia.
Qualche suggerimento per effettuare ulteriori prove? magari la pecora nera è solo una..
Dimenticavo una info importante: sono tutte ad acido libero anche se sigillate
Ma durante il periodo invernale come sono state gestite? Ricarica manuale ogni tot settimane\mesi o pannelli sempre attivi per compensare l'autoscarica?
(22-05-2026, 09:30)poltro71 Ha scritto: Ma durante il periodo invernale come sono state gestite? Ricarica manuale ogni tot settimane\mesi o pannelli sempre attivi per compensare l'autoscarica?
Gestite sempre con ricarica manuale, considera che uso la barca tutto l'anno abitando a poche centinaia di metri.
Con "manuale" intendo:  o tramite alternatore (e relativo partitore di carica a mosfet) oppure, se la barca resta ferma per più di un paio di settimane e vedo che la tensione è scesa, collegamento in banchina e caricabatteria.
Quest'ultimo, a parte il periodo di ferie estivo l'avrò collegato ogni due o tre mesi.  Quando scendo a terra scollego sempre l'alimentazione servizi e motore.
Le batterie non sono mai scese sotto 12,4V
Aggiornamento:  ho appena parlato con il rivenditore.  Giustamente anche a lui sembra statisticamente improbabile un difetto su due batterie, ma mi ha suggerito di portarle che le avrebbero controllate e nel caso sostituite.
Chiedo scusa e spero di non andare fuori tema. Nel caso mi scuso in anticipo:
Ho lasciato la barca in Marina con le batterie su ON ma non collegate alla 220 in banchina. Nessuna utenza inserita. Tornerò in barca tra una decina di giorni al massimo. So di aver fatto una cosa non corretta, ma la fretta di partire, il caldo, la stanchezza, la prova a mare, la perizia e quant'altro ci hanno messo lo zampino.
Potrebbero danneggiarsi o al massimo scaricarsi parzialmente. Ho 4 batterie servizi da 125, 1 batteria motore da ? e 2 batterie elica di prua da ?. Dove ? sta per non ricordo.
Grazie a tutti.
(02-07-2026, 08:30)Alfredo56 Ha scritto: Chiedo scusa e spero di non andare fuori tema. Nel caso mi scuso in anticipo:
Grazie a tutti.
Se non ci sono utenze energivore collegate per 10 giorni non succede nulla
Stefano
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.671 20-11-2026, 20:02
  Morsetti batterie FIL 23 7.488 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.387 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.960 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 965 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.127 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.168 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.423 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.179 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.864 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.190 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.742 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.644 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.576 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.553 29-10-2023, 15:40
