Batterie e pannelli
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
  Batterie IanSolo 822 1.078.809 5 ore fa
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 6.608 19-06-2026, 18:29
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.221 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.201 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.344 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 644 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 638 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.918 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.805 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.154 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.670 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.713 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 18.443 21-12-2024, 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.574 07-11-2024, 14:35
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.798 20-08-2024, 20:34
