Batterie e pannelli
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
  Batterie IanSolo 823 1.093.571 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.038 19-06-2026, 18:29
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.334 05-05-2026, 13:31
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.438 14-12-2025, 21:02
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.812 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 677 11-11-2025, 18:57
  batterie ioni di sodio Tamata 2 699 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.626 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.075 23-05-2025, 20:35
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.450 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.821 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.903 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 19.874 21-12-2024, 12:36
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.953 07-11-2024, 14:35
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.888 20-08-2024, 20:34
