Battery monitor sconosciuto
Buondì.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Deve avere almeno 30 anni...
Sawafuji Battery monitor SBM 12B-R
Grazie mille!
Non conosco ne marca ne modello, ma sembrerebbe essere un rele di protezione per le batterie che normalmente si installa sulla linea di alimentazione del frigorifero e che stacca l'alimentazione quando la tensione scende sotto la soglia critica, evitando di danneggiare troppo la batteria
Grazie. È collegato a un caricabatterie che una volta era alimentato dai pannelli solari.
Può darsi che in origine lo scopo fosse staccare il caricabatterie dalla batteria servizi quando è carica?
Sull'etichetta è scritto cut in 12,25v cut out 10,25v significa che alimenta l'utenza collegata sopra i 12,25v e la stacca sotto i 10,25v.
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 10.533 21-02-2026, 01:53
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 28.577 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.072 16-01-2024, 14:13
  battery meter Resolution 2 1.481 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.436 10-02-2023, 17:22
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 2.164 05-02-2023, 08:46
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.313 31-01-2023, 18:45
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 2.076 21-07-2022, 16:12
  Battery protect the first 6 2.761 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.480 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 2.353 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.096 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 35.143 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 12.778 15-05-2021, 08:03
  discharge su monitor bm1 freya 5 2.557 19-04-2021, 19:55
