Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore
Star
Vi racconto la brutta avventura del mio tambuccio stroncato prematuramente dal mio leggiadro peso..... Smiley36
Per chi non lo sapesse, il vano motore del Bavaria 44 è chiuso nella parte prodiera da quattro gradini: due che si aprono per ispezionare il vano e due invece che restano fissi imbullonati alle paratie e che vengono smontati solo all'occorrenza per la manutenzione motore.
Venerdi dopo aver passato l'intera giornata a smontare e rimontare filtri, cinte, ecc. cambiando anche la piastrina di alluminio sacrificale fra riser e scabiatore, avevo provveduto anche a pulire, sgrassare, lavare il motore con l'idropulitrice e ad asciugarlo preferendo però lasciato volutamente i due gradini smontati anche per la notte in modo che il motore potesse asciugarsi meglio.
Purtropo però, dopo essere stato a cena in barca di amici vicini, al rientro me ne sono dimenticato e una volta infilato il tambuccio, scendendo come sempre all'indietro, ho messo il piede nel vuoto sbilanciandomi. Lesto come un gatto ho riafferrato al volo il tambuccio per non cadere riuscendo nell'intento ma lui, sollecitato dal mio leggiadro peso di 120 Kg, non ha retto l'emozione e si è paccato inesorabilmente....Angry
Sabato mattina sveglio di buon'ora, dopo aver elaborato durante la notte una soluzione, prima di tutto cerco su internet un ricambio ma per il mio modello non ce ne sono; quindi cerco vicino a me un rivenditore di legno lamellare da ritagliarmi sulla sagoma del vecchio tambuccio rotto per chiudere provvisoriamente la barca e portarmi a casa il vecchio tambuccio poi; già che c'ero, ho anche cercato sempre vicino a me un laboratorio per la lavorazione di plexiglass e metracrilati trovandone uno vicino al venditore di legno lamellare. Presto fatto: alle 09:30 sono nel laboratorio e dopo aver scabiato un pò di piacevoli chiacchiere che rendevano abbastanza comune l'attuale sofferenza nei nostri rispettivi campi lavorativi; alle 11:30 uscivo dal laboratorio con un nuovo tambuccio sottobraccio tagliato su misura e completo di incassi per la serratura con la modica cifra di soli 180 Euri che ho pagato .:
Che dire, esperienza risolta in tempi super rapidi...
Ma il coccige da chi l'hai portato? 19
E' andata grassa...
(24-05-2021, 14:09)crocchidù Ha scritto: Ma il coccige da chi l'hai portato? 19
E' andata grassa...
L'unico grasso ero io ed il coccige sè salvato grazie al tambuccio. Sono andato a vuoto per una settantina di cm ma poi ho piantato il piede nel paiolato e grazie proprio al tambuccio dove mi sono retto che sono rimasto impiedi senza cadere...... 30
Dovrei cambiare sulla mia la cornice di legno del tambuccio, ha gioco laterale. La tua è nuova?
(24-05-2021, 14:46)kavokcinque Ha scritto: Dovrei cambiare sulla mia la cornice di legno del tambuccio, ha gioco laterale. La tua è nuova?
Angelo, cosa intendi per cornice di legno del tambuccio ?
Allora, il mio tambuccio ai lati ha due guide di acciaio in verticale dove scorrono i plexiglass a ghigliottina e quelle guide sono originali.
Poi ci sono i due listelli di tek larghi e posti in orizzontale ai lati dell'entrata che tengono la parte di plexiglass che scorre in orizzontale ed anche qui è tutto originale ed è perfettamente normale che la parte di plexiglass che scorre in orizzontale abbia un pò di gioco (destra/sinistra) altrimenti non scorrerebbe.
Per finire, sul fronte del pezzo di plexiglass che scorre in orizzontale c'è avvitato un listello di teak che serve da maniglia. Ecco io questo l'ho sostituito ma non perchè mi dava problemi ma semplicemente perchè era da 2 cm di spessore ed avvitato sul bordo del plexiglass che è spesso 1 Cm soltanto. Prima che mi avesse dato problemi, l'ho sostituito con un listello da 5 Cm con un battente che lo fa poggiare per 3,5 Cm sul piano del plexiglass e poi nell'ultimo 1,5 Cm scende a coprire il bordo. Sui 3,5 Cm che poggia sul piano gli ho messo le viti passanti da sotto in senso trasversale al pezzo di plexiglass.
Seguo. Anch io devo farlo, dopo la forzatura che han preso l hanno scorso dai ladri dovrei effettivamente rifarle.
Se procedi tienici informati, grazie.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
Fatto. Aggiunta una L inox per ridurre il gioco.
(24-05-2021, 17:02)kavokcinque Ha scritto: Fatto. Aggiunta una L inox per ridurre il gioco.
Si ma visto che mi avevi fatto una domanda che non ho capito, magari mi potevi anche spiegare cosa intendevi per cornice in legno del tambuccio. Comunque l'importante che anche tu hai risolto
Si grazie. Ho visto la tua bella NUOVA! volevo rifarla, poi ho trovato a bordo un profilo inox lucido e ho sistemato.
pietro, una curiosità a cui non mi sono mai dato una risposta:
ma la parte di sotto del tambuccio, quella separata dalla parte di sopra e dotata di chiavistello in battuta sulla verticale di discesa, esattamente a cosa serve ? ed a cosa serve il chiavistello ?
(24-05-2021, 18:06)santicuti Ha scritto: pietro, una curiosità a cui non mi sono mai dato una risposta:
Buongiorno Tommaso, la parte sotto del tambuccio serve per creare un rialzo maggiore all'ingresso contro potenziali onde di poppa che in caso di mare brutto possono entrare nel pozzetto. Anche nel mio manuale dell'armatore c'è scritto di lasciare inserita quella parte del tambuccio in caso di navigazioni impegnative con mare in poppa e mi è anche capitato di navigare con il pozzetto allagato dalle onde di poppa anche se comunque non sarebbero entrate lo stesso anche senza quella parte di tambuccio. Il chiavistello, sempre come scrityo nelle istruzioni, serve per evitare che l'acqua entrata nel pozzetto con le onde di poppa possa sollevare quel pezzo di tambuccio.
grazie, bel lavoro, ma evidentemente avevo capito un altro gioco
ok, ragionevole,
nel mio manuale - che è di una diecina di pagine - non è riportato nulla sul tambuccio o forse il manuale completo che hai tu non mi è stato passato dal precedente prop.
cc
(25-05-2021, 07:14)orteip Ha scritto: Buongiorno Tommaso, la parte sotto del tambuccio serve per creare un rialzo maggiore all'ingresso contro potenziali onde di poppa che in caso di mare brutto possono entrare nel pozzetto. Anche nel mio manuale dell'armatore c'è scritto di lasciare inserita quella parte del tambuccio in caso di navigazioni impegnative con mare in poppa e mi è anche capitato di navigare con il pozzetto allagato dalle onde di poppa anche se comunque non sarebbero entrate lo stesso anche senza quella parte di tambuccio. Il chiavistello, sempre come scrityo nelle istruzioni, serve per evitare che l'acqua entrata nel pozzetto con le onde di poppa possa sollevare quel pezzo di tambuccio.
Fortuna tu non ti sia fatto male !
Molto bella la nuova ghigliottina
(25-05-2021, 09:06)lord Ha scritto: Fortuna tu non ti sia fatto male !
Effettivamente sono stato fortunato e se te la devo dire tutta, non è neanche la prima volta che dimentico di aver tolto quei gradini ma sono capoccione ..... Smiley36Smiley36
Ora che hai pubblicato la foto ho capito cosa intendevi con cornice di legno, praticamente la maniglia di legno del tambuccio.
PS - Visto che ora ho compreso di cosa si parla e visto che ora dalla foto posso anche vedere il lavoro che hai fatto, se posso permettermi il lavoro è sicuramente ok ma la bacchetta di acciaio che hai messo non consente il gioco al tambuccio che secondo me è necessario ci sia e quindi, oltre a rischiare che la bacchetta ti rovini il gealcoat sui lati dove scorre e di certo non è bello restando ben visibile, c'è anche il rischio che non avendo gioco sufficiente il tambuccio ti si possa impuntare mentre lo chiudi ma valuta .:
Il gioco c'è 8 mm sono sufficienti, però devo fare una modifica proprio per evitare il contatto vtr metallo.
Modificato. Accorciata di 5 mm la L metallica e inserito sotto una piattina di PVC leggermente piu' larga del profilo metallico per cui il contatto laterale è ora tra PVC e VTR.
AGGIORNAMENTO
Ottimo tambuccio nuovo ma, dato il tempo trascorso da quando operai sul precedente lo avevo dimenticato.....
Sabato mattina mi sveglio ed in completo déshabillé esco dalla mia cabina armatoriale per farmi un caffè e praticamente vedo una coppia che attraverso il tambuccio mi guardava con occhi strabuzzati prima di girarsi ed andarsene abbastanza velocemente.... Mah....
Al momento è stata una cosa che ho notato ma senza dargli peso più di tanto ma, mentre ero lì a prendere il caffè, riflettendo ho pensato: caz... ma se li ho visti io nei minimi particolari vuol dire che mi hanno visto anche loro nei miei altrettanto minimi particolari ed è lì che, mentre mi coprivo con la prima cosa che mi è capitata fra le mani, mi sono reso effettivamente conto che, a differenza del vecchio che avevo trattato a sua volta, [b]il nuovo tambuccio era completamente .:
Presto fatto, domenica con un mause e della carta abbrasiva a grana 500 ho rimediato immediatamente al problema nello stesso identico modo in cui, 17 anni prima, rimediai con il precedente tambuccio..... et .:
(31-05-2021, 14:53)orteip Ha scritto: AGGIORNAMENTO
Presto fatto, domenica con un mause e della carta abbrasiva a grana 500 ho rimediato immediatamente al problema nello stesso identico modo in cui, 17 anni prima, rimediai con il precedente tambuccio.... et .:
Scusa anche se post molto datato, non avrei opacizzato per una questione di visibilità verso l'esterno, ma avrei applicato una pellicola tipo finto specchio da dentro vedo fuori e da fuori a specchio, l'avrei messo all'interno così non soggetto a deterioramento.
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 2.832 26-09-2025, 14:22
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 19.501 08-05-2025, 15:40
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.257 11-03-2025, 10:55
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 4.179 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 4.482 13-10-2021, 15:26
Star Bav 44 - La brutta avventura delle bitte di prua orteip 66 18.352 02-01-2021, 10:08
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 6.223 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 17.702 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 20.581 13-04-2020, 11:15
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 7.424 19-08-2019, 21:50
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 5.853 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.987 26-04-2018, 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 10.355 25-02-2018, 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 27.114 17-10-2017, 09:58
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.630 30-05-2017, 09:12
