Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio
#81
Entro in argomento perché anch'io ho avuto problemi. Ad aprile 2016 mentre risalivo Capo Corso, randa e motore per un vento da nor mi si è spento il motore. Aperta la ghiera sotto il filtro, invece di uscire gasolio o sporco ho sentito un risucchio di aria. Ergo circuito intasato. Ho distaccato il pescante del serbatoio, ho provato a soffiarsi, ad aspirare, niente. L'ho smontato e portato nell'acquaio è cascata una piccola briciola di plastica che lo otturava. Rimontato il ., non sto a raccontare, era entrato un ponente forza 6 ... eccc ... il motore è ripartito. Venerdì scorso all'imbrunire, in prossimità di Capo Vita il motore è sceso al minimo e non prendeva più i giri. Stessa procedura per scoprire che questa volta era un piccolo batuffolo di peli con morchia che ostruiva il pescante. Due volte lo stesso problema, due volte andata bene. Mo che faccio? Pulisco il serbatoio? Era perfettamente pulito qualche tempo fa quando ho fatto l'intervento. Metto una rete come usava una volta al bocchettone di carico? Il flusso di gasolio durante il rifornimento è talmente copioso che rischio degli sversamenti. Sul pescante non posso mettere un filtro a rete perché il foro a vite di inserimento è veramente piccolo. Soluzione? Salvo verifica penso di tagliare una striscia rettangolare sul serbatoio di polietilene del gasolio comprendente il morsetto del pescante. Flangia inox rettangolare mm 30x2 misure interne cm 6x13 con prigionieri saldati da inserire dall'interno del serbatoio con fori opportuni, con due traversi di appoggio saldati sulla parte inferiore, filtro rete rettangolare leggermente più lungo del pescante, con superiormente frangia mm 1,5 adatta per gli appoggi, riposizionamento del rettangolo di polietilene comprendente il morsetto del pescante, guarnizione rettangolare da cm 3 a coprire la giunzione, controflagia con fori di accoppiamento, rondelle e dadi frenati a chiudere la giunzione. Ogni tanto pulizia del filtro rete. Un po di lavoro ma ..... meglio prevenire che trovarsi nella ......
D'accordo con te nel prevenire ma, perdonami perchè sono un forte sostenitore dei filtrini a retina, visto che fai tutto questo lavoro io metterei un pescante più grosso in modo che ci passi di tutto e poi metterei un bel filtrino fuori dal serbatoio dove in caso di necessità, intervieni subito mettendoci il secchio sotto, sostituisci il filtrino e riparti senza versare una goccia.
Oltre questo, ogni tanto apri il gavone e vedi lo stato della situazione senza dover aspettare che il motore si spenga.
Ovvio, questa è un mia opinione che comunque adopero da più di 6/7 anni trovandomi bene.
io, comunque, insisto sull'importanza del serbatoio di riserva in parallelo...... piccolo, da 4 litri, posto DOPO il decantatore, un rubinetto a tre vie.... facilmente ispezionabile, . si ferma il ., una buona ora di marcia.... poi, in porto, tutto più semplice, no?
dubito ergo sum
(21-05-2017, 18:20)angelo2 Ha scritto: io, comunque, insisto sull'importanza del serbatoio di riserva in parallelo...... piccolo, da 4 litri, posto DOPO il decantatore, un rubinetto a tre vie.... facilmente ispezionabile, . si ferma il ., una buona ora di marcia.... poi, in porto, tutto più semplice, no?
No.....
specialmente se stai a 30 mn con calma piatta e zac.... si spenge il motore.
Fai circa 6 Mn e poi ti pianti li ad aspettare il vento oppure ti metti a smanettare e di certo, a differenza del filtrino, non ci metterai 5 minuti contati a smontare, pulire o sostituire il decantatore o perggio ancora come è successo a me, a smontare tutti i tubi per scoprire che quello prima del decantatore era tappato dalla morchia, il tutto sporcando ed imbrattando.
Premesso che è tutto questione di opinioni, la mia da pigro cronico è quella "meno lavoro per una soluzione più velore".
Mi pianta il motore: apro il gavone, metto il secchietto sotto al filtrino, allento due fascette e lo sostituisco, tolgo il secchio, do due pompatine e senza versare una goccia rimetto in moto e parto.
SOPRATTUTTO, anche se sono da solo, a mezzo miglio dal porto dove sono diretto alzo il gavone e visivamente verifico lo stato del filtrino intervenendo o meno in tutta sicurezza.
Se non ho capito male, con il serbatoio di riserva non hai preavvisi e qualora ti dovesse piantare il motore all'imboccatura del porto con cattivo tempo, tu devi correre ad azionare il rubinetto a tre vie con il rischio di dover fare anche lo spurgo ma comunque almeno il rubinetto devi aprirlo.
Grazie ma per me la mia soluzione sembra la migliore non solo in determinati casi ma sempre e non c'è nemmeno il rishio che mi dimentichi di riempire il serbatoio di riserva che invece potrebbe essere sostituito da una tanica di scorta nel gavoneSmiley4.
(09-06-2016, 10:42)Pietro. Ha scritto:
(09-06-2016, 07:03)RMV2605D Ha scritto: Basta solo che durante la visita RINA non vogliano verificare se la pompetta "da fuoribordo" e il filtrino di plastica trasparente da 4 € siano marcati RINA, per non parlare di cosa può succedere con l'assicurazione nel malaugurato caso di un incendio.....
898989
già appunto, quel caxxo di RINA, il problema nei Bavaria è anche che si tappa spesso il rubinetto ( obbligatorio dice il RINA ma sulla vecchia barca sempre CE nn c'era e nn dissero nulla) del gasolio in cabina di poppa perchè è stretto, comunque, anche io ho quel filtro a retina ma di solito faccio:
- gasolio in tanica in distributore su strada statale trafficata
- Faston blue addettivo ogni 2 tanica da 20 litri ciascuno ( si lo so è caro ma nn voglio avere dei probleimi)
- pulizia serbatoio ogni 2 anni fatta da me stesso
- quando faccia gasolio nei distributori marini ( maledetti loro coi loro costi esorbitanti e acqua che c'è dentro) uso il filtro [hide] mr fuel [/hide]
in questa maniera, sgratt sgratt , problemi nn ne ho mai avuto.
Ora nn so in che maniera incida sia il prefiltro o addittivo o gasolio in posti trafficati, di sicuro il filtro Mr Fuel, trattiene, e si vede a fine rifornimento, pochi ml ma ci sono.
ma c'è anche da dire che tanti armatori sono degli sciagurati che "chiudono in recinto quando i buoi sono già scappati".
Usando l'imbuto MR Funnell il rifornimento e' un po' tanto lento ma trattiene acqua e impurità, mettendo in salvo da inserire schifezze nel serbatoio. ( attenzione che dopo un po' di anni l'elemento filtrante si degrada e l'acqua passa lo stesso). Dove lo spegnimento del motore puo' essere assai critico ( ultraleggero) lo uso sempre da anni e spurgando il serbatoio prima di ogni volo mai trovato sporco nel serbatoio.
Per quello che si puo' formare autonomamente nel serbatoio il filtrino in plastica subito all'uscita della linea dal serbatoio mi sembra un ottima cosa. Il rubinetti in linea penserei di toglierlo, come sto pensando al serbatoio supplementare con il rubinetto a tre vie, suggerimenti su dove metterlo?
per pietro.... ma se si attappa il circuito PRIMA del filtrino......?? non credi che una piccola riserva di carburante sia fattibile ed utile? Ovvio che ogni sistema ha pro e contro...
dubito ergo sum
(22-05-2017, 11:47)angelo2 Ha scritto: per pietro.... ma se si attappa il circuito PRIMA del filtrino......?? non credi che una piccola riserva di carburante sia fattibile ed utile? Ovvio che ogni sistema ha pro e contro...
Buongiorno Angelo,
già successo però .....dal serbatoio al filtrino ci sono 50 Cm di tubo ed è bastata una soffiata leggera per liberare il tutto che è finito nel secchietto.
In quel caso le fascette da allentare e ristringere sono state 3 ed i minuti circa 10 invece dei soliti 4/5.
P.S. Premesso che comunque, con questa o con altre trecniche pur sempre valide, periodicamente bisogna pulire il serbatoio od almeno il gasolio al suo interno, io ne ho provate diverse compresa quella della tanica di gasolio di scorta che è un pò come il tuo serbatoio ma, come già detto, fra tutte quelle provate io preferisco utilizzare il filtrino che soprattutto mi consente anche un controllo visivo della situazione assai importate prima e molto più importante dopo i fatti di Rimini.
Tutto può sempre succedere ed il destino in genere è beffardo ma se prima di avvicinarmi in un porto vedo che il mio filtrino è pulito, entro più tranquillo che se non lo vedo.
19
898989
Intanto il RiNa non ha mai obbiettato nulla ne alla mia visita di molto tempo fà e nemmeno a quella di un paio di amici più recentemente.
Per il rina lo sapevo già ma per l'assicurazione a scanzo di equivoci l'ho chiesto specificatamente ed anche loro, come il RiNa all'epoca, mi hanno risposto che nessuno può obbiettare nulla se il filtrino in questione è costruito e certificato per essere utilizzato con il gasolio ed infatti, questo al RiNa, mi avevano fatto norare che esistono quelli marcati o no CE e sopratutto quelli specifici per benzina o per gasolio.
Se utilizzi marcato CE specifico per gasolio nessuno può obbiettare nulla con buona pace di chi avesse ancora dubbi in merito.
Per quanto riguarda gli ultraleggeri, in genere vanno a benzina o kerosene avio, almeno per quello che sò io fino ad ora non ne ho mai visti a gasolio ma mai dire mai.
Nel merito, benzina e kerosene avio non sono additivati con biodiesel a differenza del comune gasolio che tutti utilizziamo e, dal momento che il biodiesel è prettamente organico, il gasolio che metti in barca lo puoi filtrare con qualunque cosa di questo mondo e sicuramente se c'è dell'acqua la togli ma le alghe microbatteriche si formano direttamente dentro al serbatoio come fosse una microcoltura, complice il fatto che rimane lì fermo a lungo senza ricambi, complice anche il calore che in estate si genera, complice anche il calore generato dal motore acceso e dal gasolio di sopravvanzo caldo che torna nel serbatoio.
898989
perfetteamente d'accordo con te, gasolio e benzina hanno problemi diversi,con l'imbuto MR Funnel si trattengono solo acqua esporco. Per l'ultraleggero solo benzina ovviamente, ma anche questa da attualmente problemi stazionando nelle vaschette dei carburatori a causa dell'alcool con cui viene additivata. Si corrodono le vaschette e si danneggiano i galleggianti.
(22-05-2017, 11:09)kavokcinque Ha scritto: [quote='Pietro.' pid='438966985' dateline='1465461727']
[quote='RMV2605D' pid='438966889' dateline='1465448589']
898989
Azz.. dovunque ci giriamo i problemi comunque non ce li facciamo mancare mai..
19
(22-05-2017, 10:38)orteip Ha scritto: Premesso che è tutto questione di opinioni, la mia da pigro cronico è quella "meno lavoro per una soluzione più velore".
Una domanda: il mio serbatoio è praticamente in sentina, praticamente impossibile mettere un filtrino a rete SOTTO il serbatoio, che problemi ci sono a montarlo SOPRA al serbatoio?
Considera che anche i filtri gasolio sono installati sopra.
Come per gli altri filtri non c'è alcun problema, l'unica cosa è che devi prestare solo un pò più di attenzione quando lo istalli/sostituisci per farlo riempire bene.
A differenza del filtrino messo a livello inferiore del serbatoio che una volta innescato il sifone si riempie per caduta ed in qualsiasi posizione si trovi, per il filtrino messo al livello superiore del serbatoio, una volta strette le fascette dovrai pompare fino a farlo riempire bene.
Per comodità, come ho fatto anche io, dopo il filtrino ti consiglio di installare una di quelle pompette manuali come quelle dei fuoribordo che è assai comoda anche per fare lo spurgo quando cambi i normali filtri.
La pompetta manuale c'è già da anni!
Ok, alla prima occasione prenderò un set di filtrini carburante.
(23-05-2017, 16:30)orteip Ha scritto: Come per gli altri filtri non c'è alcun problema, l'unica cosa è che devi prestare solo un pò più di attenzione quando lo istalli/sostituisci per farlo riempire bene.
(24-05-2017, 11:14)bludiprua Ha scritto: La pompetta manuale c'è già da anni!
Un unica cosa.
Per quanto riguarda i filtrini devi prendere quelli marcati CE e fatti apposta per il gasolio.
Sono più lunghi degli altri ed hanno il filtro a retina invece che a carta.
Praticamente sono quelli della foto che ti allego allegata e, a secondo del posto dove li compri e la quantità che ne compri, il prezzo oscilla dai 2,5 ai 5,0 euro cada uno.
Io l'ultima volta li ho pagati 2,5 Euro l'uno prendendone 10.
BV 19
(21-05-2017, 12:44)orteip Ha scritto: D'accordo con te nel prevenire ma, perdonami perchè sono un forte sostenitore dei filtrini a retina, visto che fai tutto questo lavoro io metterei un pescante più grosso in modo che ci passi di tutto e poi metterei un bel filtrino fuori dal serbatoio dove in caso di necessità, intervieni subito mettendoci il secchio sotto, sostituisci il filtrino e riparti senza versare una goccia.
Il problema è che ho un serbatoio di polietilene con inserito il manicotto femmina su cui si avvita il maschio del pescante che ha un diametro di 13 mm e non mi permette di inserire un tubo pescante più grosso a meno di creare una flangia sul serbatoio creando un'apertura e sostituendo il tutto. Forse quest'ultima potrebbe essere la soluzione migliore: controflangia inox spessore 2,5 mm esterno cm 10x8 piatto da 2,5 mm con saldati 8 prigionieri mm 6x20 da inserire nell'interno serbatoio, tappo inox cm 10x8 con fori prigionieri, pescante saldato sul tappo di adeguate dimensioni, filtro a rete di ispezione e ricambio subito dopo il pescante, prima del rubinetto di chiusura gasolio
Se hai il pescante da 13 mm non hai bisogno di sostituirlo e quindi non hai bisogno neanche della flangia e tutto il resto.
Io verificherei che il pescante non abbia nessuna retina interna e poi, se necessario, sostituirei solo i tubi di tutto l'impianto con altri che abbiano almeno 10 mm di diametro interno.
Per il resto filtrino, ponpetta e sei apposto così.
Anche io ho il serbatoio in polietilene e dal pescante (10 mm interno) ho tirato su un pellet di polietilene stesso da 8 mm di diametro.
Concordo con orteip il sistema a filtrino con retina è il migliore. Si vede e si interviene rapidamente. Io ho messo un altro pescante in parallelo con un altro filtrino, raddoppiando quindi il prelievo di gasolio e uno dei due filtri é sempre più pulito dell'altro. Ancora meglio.
Scorciare il pescante in modo che peschi a 2 cm dal fondo invece che a 1 cm?
Mi sono spiegato male 13 mm è il diametro del dado di serraggio dove è inserito il tubo del pescante, quest'ultimo è circa 5 mm di diametro interno
(27-05-2017, 22:59)kavokcinque Ha scritto: Scorciare il pescante in modo che peschi a 2 cm dal fondo invece che a 1 cm?
Mai.....
Una volta i gasoli erano più grezzi e formavano i fanghi che andavano a fondo, oggi con i nuovi trattamenti non li formano più ma formano morchia costituita da microalghe che galleggiano.
Più giù si pesca e meno rischi di pescare morchia ci sono, più persca e più si pulisce il serbatoio quando ogni tre anni si pulisce il gasolio aspirnadolo attraverso un filtro e rigettandolo dentro il serbatoio.
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 944 06-10-2026, 14:27
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 407 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 432 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.043 05-07-2026, 22:17
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 692 18-05-2026, 23:01
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.998 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.184 05-03-2026, 11:40
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.983 02-10-2025, 13:00
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.478 21-07-2025, 09:15
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.782 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.802 03-03-2025, 21:04
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.293 10-01-2025, 16:18
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.041 09-01-2025, 15:32
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.157 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.115 10-11-2024, 10:22
