bide' in barca
Ma il bide' in barca e' una cosa impossibile?.....
chi mi sa dire dove trovere le indicazioni per un montaggio.
Citazione:Messaggio di Neil
semplice doccetta a telefono che arrivi al uòter?Big Grin
funziona.Wink
Exclamation
Oppure il famosissimo flying . lavandino del bagno! Esperienza da .
funziona.Wink
funziona.Wink
poi quello dopo ci si lava la facciaBig Grin
Io ho trovato una bacinella che giusta gggiusta ce cape int'o ciessetto. Doccetta del lavandino e lo sciacquettio e' facile e comodo.
(ricordate il refrain di 'magic moments'?: son qui, sedut sul bidet che faccio il bagnet col finfolo a gallaaa, poi tutto d'un trat mi giro su un fia' e mi gratto una p.... magic! moments! che .
C'era qualcuno che aveva inventato qualcosa mi sembra .
Lo aveva mostrato qui sul forum se non sbaglio....
Esiste un kit di 'osculati' che consiste in un rubinetto appositamente pensato allo scopo, si instala sopra la tazza del wc e consente di usare la stessa anche come bidet.
(Abelardo)
Ho appena venduto a Lunarotta una tavoletta atta alla . montato un sistemino semplice . mette sul wc cambiando solo la . e si attacca un . dolce che al wc ogni tanto fa bene.perfetto.Una comodita' . e duri eh?????Big GrinBig Grin
Giusto per . dolce va direttamente nella tazza e con qualche pompata si butta poi fuori . acqua fresca che va nel cesso . ci sono baccinelle in .
Doccettina e lavata del sacro posteriore direttamente on-line sulla tazza Smile. Paper free 42
La bacinella mi fa un po' schifo... mica corre l'acqua... e si sa che i tarzanelli appena vedono una liana ci si arrampicano Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!!
Doccetta forever.acqua pulita che scorre sui beneamati.
Ma poi non si scrive bidet???
Mitici tarzanelli. Big Grin
Ci vorrebbe il cesso giapponese:
[hide][Video: .][/hide]
Sapevo che c'era una soluzione intermedia alla mia!
Io ho sempre usato la doccetta come dice andros,quest'inverno ho montato il kit bidet di osculati e devo dire che è molto comodo e pratico e, siccome io uso l'acqua dolce per il wc, questo è il massimo,c'è solo il rubinettino a fianco da aprire.
Allego le foto per capire meglio di cosa parloWink:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
CoolCool
Buon vento! by Mario
non conosco il kit osculati,
ma la doccetta direttamente sul wc mi sembra, nella sua semplicità, il massimo..
unico neo, se proprio lo vogliamo trovare, è che il wc si riempie in fretta di acqua e se non ti ricordi di dare due pompate...
Nel bagno della cabina armatoriale ho il bidet, scomodissimo... uso doccetta!!!
quoto maro.
soluzione igienica e non invasiva.
Ragazzi, molto più semplice. Bottiglia di plastica con tappo bucato, seduti sulla tazza. Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
