Binario Randa: fissaggio Carrello/vela
Il mio Oceanis 411 ha la randa fissata su carrelli che scorrono su binario esterno. E' il sistema originale della Beneteau che veniva offerto come optional sul 411, quindi non so di che marca sia.
Sono arcisoddisfatto di questo sistema (se mai dovessi comprare una barca nuova sarebbe certamente una cosa che non potrei non avere) ma ogni anno quando smonto la randa (cosa che faccio sistematicamente da solo) mi scontro con la difficoltà di gestire il collegamento carrello randa che, come da foto è tenuto da una vite con bulloncino autobloccante, piuttosto complicato da svitare/avvitare causa posizione e/o spazi angusti.
[hide]     [/hide].
Mi è capitato di vedere in rete il sistema di fissaggio della Harken che al posto del bullone autobloccante usa una coppiglia.
Chiedo agli esperti del nostro forum se ci potrebbero essere controindicazione nel trasformare il sistema di bloccaggio sostituendo i perni attualmente bloccati da bulloncini con perni bloccati da coppiglie sia da un punto di vista strutturale sia funzionale.
Dovresti fare dei perni con copiglia che non siano piu lunghi del carrello, altrimenti sbattono tra.loro
Non credo che poi.sia tanto pratico infilare la copiglia e aprirla dentro all'incasso del . orovare
nessun problema, devi solo trovare un perno che abbia lo stesso diametro della vite (così non balla) e che la testa e la coda (con la copiglia) non interferiscano con i carrellini adiacenti
Scusami tanto Kite, ma:
Con una chiave a bussola (e/o bussola snodata) sotto ed una a cricchetto ( e/o cricchetto snodata) sopra, ti è difficile smontarli/ montarli?
(02-12-2016, 10:32)Temasek Ha scritto: Scusami tanto Kite, ma:
Si...... prova a farlo da solo arrampicato sullo scalino a scomparsa montato sull'albero, con viti, rondelle e bulloni che cadono (e che essendo attrezzature marine tendono per loro natura a tornare a .Smile, spazi di avvitata/svitata risicatissimi. E se lo smotaggio già non è agevole non ti dico poi il rimontaggio (considera che all'interno del carrello va il tamburo in teflon e tra questo ed il carrello ci devi mettere pure due rondelle il tutto da tenere in equilibrio sin che non infili il perno ........) Smiley4Smiley4
Sarebbe un lavoro poco agevole anche fatto in due....
ma non si puo' levare la randa con i carrelli montati?
Forse sarebbe la cosa migliore ma ricordo vagamente di qualcuno che diceva che cadrebbero le sfere.
Valle poi a rimettere ........
I carrelli e la rotaia sono della ZSpar, così come il boma e l'albero oltre ai vari bozzelli.
Io svito sul mio Ben 393.
Al prossimo rimontaggio avrei deciso di far passare le fettucce e chiuderle con un nodo, poi le taglio quando levo la randa. 2 metri di fettuccia costano 3 euro.
(04-12-2016, 00:23)dbk Ha scritto: I carrelli e la rotaia sono della ZSpar, così come il boma e l'albero oltre ai vari bozzelli.
Potebbe essere un'idea.... Si eviterebbe ogni volta di perdere a mare qualche perno o rondella o peggio ancora qualche . occorrerebbe usare qualche nodo particolare e soprattutto fatto .:
Su un 411 di un mio cliente ho visto che hanno sostituito le fettucce che legano la randa con dei piccoli soft shackle proprio per risolvere quel problema, la cosa difficile è farli tutti della stessa lunghezza e cortissimi.
La lunghezza giusta in teoria te la danno i carrelli con le stecche, probabilmente si comprano anche a misura
(04-12-2016, 11:55)dbk Ha scritto: La lunghezza giusta in teoria te la danno i carrelli con le stecche, probabilmente si comprano anche a misura
Quelli che ho visto io erano fatti in casa da qualche rigger che seguiva la barca, l'armatore mi ha detto che c'erano già quando ha comprato la barca che prima era in toscana credo
sono fatti con del dyneema da 3mm
La lunghezza dovrebbe essere la stessa delle fettucce originali, il problema è farli tutti esattamente lunghi uguale, se no va in tiro solo quello più corto e rischia di rompere la vela
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.042 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.247 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.800 30-01-2024, 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.572 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.827 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.182 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.835 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.555 12-10-2022, 09:32
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 4.670 05-10-2022, 08:31
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.150 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 11.168 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.583 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 3.511 22-04-2022, 10:14
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.171 09-03-2022, 09:56
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.370 17-09-2021, 17:57
