Discussioni: 13
Registrato: Feb 2008
Come posso fare x bloccare le oscillazioni del timone a barra quando sto all'ormeggio? Ho provato con delle cimette in vario modo e in ogni caso non sono stato compeltamente soddisfatto. Del resto se lo lascio libero finisce a fine corsa bloccandosi e non sono sicuro che questo vada bene. Ho provato anche con l'autopilota bloccandolo in una certa posizione, ma non sono convinto nè della funazionalità nè che questo faccia bene all'autopilota. Esiste qualche cosa in commercio adatto allo scopo?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
cimetta nodo al cento e fischietto dall'altra parte non si muove più e decidei il posizione lasciarlo
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
fischietto ????
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Meglio se leggermente elastica.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Ci sono 2 soluzioni pratiche:
1- tubo d' alluminio o sezione di un manico di scopa tagliato a misura che collega il gancio dell' autopilota presente sulla barra con la sede del dell' autopilota. questa soluzione è semplice e sbrigativa ma un po' ingombrante
2- fai un piccolo foro passante sulla barra e un' altro di pari misura ma non passante nel pozzetto in corrispondenza del primo; se metti un' asticella di inox (un segmento di asta da fucile da sub) nel primo foro che poi cade nel secondo.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Io ho due elastici che tengono il timone in centro.
..bello il gancio a pressione, devo pensarci..
Discussioni: 4
Citazione:Ma è realmente utile bloccarlo?. Io lo faccio con una cimetta, ma mi sono spesso chiesto se serva davvero
Si, perchè gli impedisci di arrivare a fine corsa magari con una botta. Pensa quelle povere boccole con la leva che fa un'ondata sulla pala.
Io lo blocco legandolo al paterazzo con una cimetta, ma ora che l'ho appena riverniciato la barra lo fisso con alla falchetta con un parlato in mezzo. Ma devo anche io trovare una soluzione più elegante e che non ci faccia inciampare in pozzetto.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
Discussioni: 33
Io in navigazione non riesco a lasciare il timone più di qualche secondo perchè basta che mi muova e non tiene la rotta, lo uso in rada perchè tenedolo al centro diminuisco il brandeggio, e quando ormeggio che uso le cime sulle bitte per entrare e così il timone sta dritto. Da quel che capisco, c'è una cima che percorre tutta la larghezza di poppa passando per il gancio?
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Ma se si può mettere in verticale, almeno il mio lo permette, perchè non legarlo al pulpito di poppa?
E' facile e non costa nulla.
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
ma ... un costosissimo metro e mezzo di elastico da 6 nooo?
Discussioni: 47
La cosa Più semplice non è legarlo di lato ??
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 217
06-08-2010, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2010, 16:03 da skipperVELA.)
Citazione:Messaggio di olpa
Non ditelo in giro e tenetelo per voi; conosco un sistema
sicuro per mantenere la barra dritta al centro: farla accarezzare da mani femminili
Discussioni: 33
tutte soluzioni diverse tutte ugualmente adatte legarlo in centro o di lato m legarlo è importante se entra un pochino di onda o qualche matto ti entra in porto al limite del dislocamento alzando un'onda anomala la pala comincia a sbattere a destra e sinistra e bene non gli fa di sicuro il tuo sistema paddy io lo uso da sempre ma il mio suggerimento era la cosa più immediata e veloce
Discussioni: 13
x Paddy non capisco bene cosa siano e a che cosa servano le cose in foto. Inoltre nel caso usi una cima è meglio posizionare la barra al centro o a fine corsa, che cosa stressa meno il timone?
Comunque al di là dell'efficacia ero anche interessato a qualcosa di 'elegante'!!!!
