Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Buondì a tutti,
domandona del martedì mattina come da titolo qualcuno ha info certe che l'interruttore BlueSea 6008 a 3 posizioni ovvero senza l'1+2 durante il passaggio da batteria 1 alla 2 apre il circuito o per un breve istante ci sono le due batterie in parallelo?
Grazie dei consigli
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Io ho dato una occhiata ma dalle istruzioni non ho nemmeno capito se sia possibile fare quello che chiedi tu (ovvero passare dalla 1 alla 2 senza passare da off)
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Discussioni: 225
Se passi da off stacca questo é certo ma sa 1 a 2 , non dovrebbe perdere il contatto ma non ha la posizione di blocco come quello con il 1+2
Discussioni: 10
Registrato: May 2007
La caratteristica che dici si chiama commercialmente “make before you break”. Qualunque rotazione che non passi per lo 0 mantiene la continuità. Vedo che tutti i venditori la dichiarano ( es.
Qui ).
Solo che non la trovo nelle istruzioni. Li’ c’è solo scritto di non passare per lo 0 con l’alternatore in funzione. Ma se non fosse vero, si sarebbero parati dicendo di non usare proprio l’interruttore con l’alternatore in funzione.
Discussioni: 225
Eccomi confermo che la maggior parte dei siti sono inesatti il 6008 3 posizioni 1off 2, passa solo per off non 1-2 pertanto lascia l'alternatore senza corrente anche se per il tempo della rotazione, quindi non fà al caso mio, acquisteró il comune 6007 4 posizioni
