Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
10-06-2010, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 00:45 da Petrel II.)
Sto installando il BM1 e ho un dubbio.
Il negativo della batteria servizi deve andare allo shunt.
Io pero' ho collegati i due negativi delle batterie servizi e motore tra di loro.
Cosa devo fare?
Grazie,
S.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Citazione:Messaggio di Sasuke
Sasuke,
qui trovi tutto con ampi dettagli.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43044
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 263
Sasuke,
Ufff... nci capisco una mazza!!!
Mi sa che mi tocca invitare Kermit a bordo per un caffe'!
s
Discussioni: 75
Discussioni: 164
Sasuke,
s
. ci sono riuscito io con i suggerimenti del post . dire lo possono fare veramente . in . parallelo del negativo deve avvenire dopo lo shunt
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 390
Sasuke, il collegamento è abbastanza facile devi collegare all'ingresso dello shunt il negativo della bateria servizi ed all'altro capo dello shunt fai il parallelo dei due negativi come immagino avevi prima sulla batteria
Discussioni: 263
Ho fatto così pero succede una cosa strana.
Lo strumento mi segna 13.1 V
Vado con il tester a leggere la tensione direttamente sulle batt servizi e leggo 12.9
Se leggo solo la batteria motore ho esattamente 13.1 V
E' come se lo strumento stesse leggendo la batteria motore, che invece io devo escludere...
Any idea?
S.
Discussioni: 390
A distanza difficile fare una diagnosi, se domenica vengo a cagliari gli diamo un occhiata insieme
Discussioni: 263
Ok, mi farebbe comodo se non dovessi riuscire a risolvere prima!
A presto,
Hiroshi
348.otto otto 0734 due
Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
Any idea?
S.
Lo strumento ha un connettore dove sono collegati i fili vari, uno dei quali serve a leggere la tensione delle batterie. Io proverei a misurare con il tester in quel punto. Non è da escludere che ci sia una differenza di letture tra il tester e il NASA, per mille motivi. Accertati che con lo stesso strumento ci sia questa differenza, ma se hai fatto i collegamenti come spiegato nel manuale non dovresti avere errori di questo tipo, soprattutto è impossibile leggere la tensione della batteria motore se è separata e se non hai collegato il filo del BM1 sbagliato, e lo vedo difficile.
Discussioni: 263
Any idea?
S.
Ora sembra che tutto vada bene, grazie a tutti!
S.
