Boccola dell'asse elica in gomma
Buongiorno, devo cambiare la boccola dell'asse elica, e, come sempre in precedenza,  pensavo ad una con l'esterno in ottone/bronzo da far tornire portando il diametro esterno a 36,5 mm per un asse da 25 mm. Un amico mi regala una boccola in gomma con diametro esterno da 36 mm per asse appunto di 25 mm.
Una serie di domande che gli ho posto e che mi pongo.
Qualcuno di voi ha esperienza di boccole in gomma (mi dice tipica della barche francesi, come la mia)?
Potrei colmare la differenza (36,5 - 36 mm) con giri di nastro in teflon, o con Sikaflex?
La prospettiva di  non elemosinare la tornitura, con i soliti tempi biblici, mi attira assai.
Di solito le boccole vanno inserite a pressione e bloccate con 2 viti/brugole, non so se devi metterla su piedino oppure a  scafo, bisogna stare attenti che la boccola sia fissata se no quando gira l'asse gira anche la  boccola.
Confermo. Il mio Beneteau Oceanis  del 1999 (barca francese) ha la boccola in gomma. E' lì da allora e non riscontro al momento alcun problema. E' lubrificata con acqua di mare tramite una specifica presa a mare che porta l'acqua direttamente sull'asse. Anni fa prudenzialmente mi procurai una boccola nuova ma fin che non ho problemi non tocco nulla.
Le boccole di gomma si mettono su alberi e motori piccoli, ammortizzano le vibrazionidei monocilindri meglio che le boccole in resina o bronzo essendo piu mobide, ci sarà pure una ragione economica , deve entrare giusta e la devi fissare con le sue viti in dotazione che di solito sono in nylon bianche.
come detto da altri la boccola deve entrare all’esterno ad interferenza senza teflon o sika o altro; la gomma all’interno va bene solo se sempre immersa in acqua , meglio su piedino aperto da entrambi i lati , altrimenti la gomma riscalda e si distrugge in poco tempo.
La ditta Caravel di Milano vende le boccole con diametro esterno 36 mm asse 25 mm
caravel@caravel.it
CARAVEL s.r.l.
Viale Europa 72 - Strada B
20047 Cusago (Milano)
Pagata qualche mese fa 45 euro più iva
.jpg   IMG-20251007-WA0000(1).jpg (Dimensione: 131,12 KB / Download: 18)
  Il "canto" dell' elica [risonanza] jetsep 40 13.961 10-05-2026, 23:26
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.072 04-05-2026, 15:38
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 876 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 854 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.078 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.325 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.403 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.437 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.991 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.936 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 2.985 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.092 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.942 11-05-2024, 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 7.735 25-04-2024, 17:27
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.254 08-04-2024, 16:43
