Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Anche per questo ho cercato cercato...
Avendo il motore a raffredamento diretto e NON volendo mettere un . buono peraltro costa nemmeno poco...
ho pensato a investire i soldini per un Boiler di questo tipo / combo /
http://www.ebay.it/itm/ELGENA-Warmwasser-Boiler-/190551493996?var=&hash=item2c5dc10d6c:m:mU7lXwjUk0vs7h8E4BVqMnA
Alla fine il costo tra boiler sottolavello e inverter sarebbe . piu 100 meno...
Ma avrei acqua calda in banchina senza modifiche all'impianto 220 v e potrei con motore accesso scaldare anche l'acqua in rada...
che ne dite ?
E' piccolo piccolo e lo posso mettere nel vano motore a poppa...
Poi cambio rubinetti cucina, bagno (miscelatori brico da 20 euro) e le due doccette bagno e pozzetto e ho il confort . il limite di miei 150 litri di autonomia con serbatoi morbidi....
Per i serbatoti moribidi ho preso i CAN che hanno carico e scarico e tappo per sfiato ma avendoli mesis sotto i gavoni del pozzetto aprirli ogni volta è un delirio.... che ne dite se metto gli sfiati "aperti" con un tubo che scarica in sentina o lascio tutto chiuso e carico pian piano.....?
Ho visto che per le tubazioni con meno di 100 euro prendo tubo e collegamenti multistrato dal brico.....
commenti ?
ciao FC
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2016
(20-12-2016, 13:09)LOKA Ha scritto: Anche per questo ho cercato cercato...
che ne dite ?
commenti ?
ciao FC Ciao Loka, io presi quello da 6 lt a 12v ma dopo un anno ha cominciato a perdere dalla guarnizione della resistenza. Mi sono ripromesso di sistemarlo visto che era solo assemblato male. Nel frattempo ho preso quello da 10 lt con serbatoio in acciaio. Costa di più ma è fatto decisamente meglio. Ti consiglio di spendere qualcosa in più e stai tranquillo.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 930
Fossi in te, monterei un boiler da sottolavello a 220V ; lo scaldi solo con la corrente di banchina e d' estate l' acqua calda ti basterà per tutta la giornata. Con cento euro trovi questi boiler da brico center
Lascerei perdere l' inverter; scaldare l' acqua con la 220 succhiata dalle batterie non mi pare cosa furba.
Discussioni: 110
Ho un Volvo 2002 a raffreddamento diretto acqua di mare.
Discussioni: 110
(21-12-2016, 00:00)Frappettini Ha scritto: Fossi in te, monterei un boiler da sottolavello a 220V ; lo scaldi solo con la corrente di banchina e d' estate l' acqua calda ti basterà per tutta la giornata. Con cento euro trovi questi boiler da brico center
Infatti inverter scartato a priori
Pensavo ad un combo con 12 volt
In alternativa per lunghe rade ma.forse finisco prima l . generatore portatile .....che serve sempre ne ho uno da meno di 10 kg sotto mano....
Discussioni: 110
(20-12-2016, 22:06)Amur Ha scritto: (20-12-2016, 13:09)LOKA Ha scritto: Anche per questo ho cercato cercato...
che ne dite ?
commenti ?
A parte il problema che hai avuto come ti trovavi con il combo?
In acciaio non lo.ho visto.
Grazie tue impressioni
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
magari pensa ad un riscaldatore tipo webasto, ce ne sono che scaldano anche un serbatoio d'acqua, funzionano a gasolio e sei del tutto indipendente dalla 220V.
Discussioni: 813
(21-12-2016, 00:36)LOKA Ha scritto: Ciao
Ho un Volvo 2002 a raffreddamento diretto acqua di mare. allora un boiler con circolo d'acqua è fattibile facilmente.
Discussioni: 2
che ne dite ?
commenti ?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190552040328&var=490021111998
Con quello da 10 litri mi trovo bene. Devo sostituire il frigo che succhia troppa corrente con un compressore e evaporatore da mettere nel pozzetto e poi credo che coi pannelli e l'eolico riuscirò ad avere acqua calda per due tre docce anche non accendendo il motore.
Discussioni: 110
(21-12-2016, 01:28)Amur Ha scritto: (20-12-2016, 22:06)Amur Ha scritto: (20-12-2016, 13:09)LOKA Ha scritto: Anche per questo ho cercato cercato...
che ne dite ?
commenti ?
grazie poi ci guardo con calma.
Per il frigo io sto installando il INDEL WEBASTO GRUPPO ISOTHERM DANFOSS GE 80 pagato meno di 350 euro se vuoi in MP ti mando il link, completo di tutto.
Ciao FC
Discussioni: 110
(21-12-2016, 01:04)andros Ha scritto: (21-12-2016, 00:36)LOKA Ha scritto: Ciao
Sapevo che senza circuito radiatore/scambiatore non si poteva fare o meglio non si faceva agevolemnte.
Se mi dai qualche dritta te ne sono grato cosi' punto il boiler corretto......
non brucia nulla sono in refitting al 150% barca che sembra post bomba atomica . procedere il piu rapidi possibile ho astienza da mare......!!!
Discussioni: 2
(21-12-2016, 09:59)LOKA Ha scritto: (21-12-2016, 01:28)Amur Ha scritto: (20-12-2016, 22:06)Amur Ha scritto: (20-12-2016, 13:09)LOKA Ha scritto: Anche per questo ho cercato cercato...
che ne dite ?
commenti ?
Ciao FC Grazie, è quello che voglio comprare. Io non l'ho trovato a meno di 420 euro con evaporatore piatto (che è il più economico) quindi il link è molto gradito.
Discussioni: 110
(21-12-2016, 01:03)lucianodb Ha scritto: magari pensa ad un riscaldatore tipo webasto, ce ne sono che scaldano anche un serbatoio d'acqua, funzionano a gasolio e sei del tutto indipendente dalla 220V.
Ho l' Ebspacher airtornic d2 ma non saprei come usarlo per il Boiler, so che fanno dei Boiler da camper tipo TRUMA dove all'interno si fa passare il tubo del riscadamento ma hanno resa minima e in estate è un pasticcio perchè rendi un forno la barca.
preferisco cose "separare", l'alternatica era il webasto dual top ma costava 3 volte tanto.....
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Tempo fa ci furono varie discussioni sui prodotti russi tipo questo:
http://www.autoterm.cz/it/47-teplostar-14ts.html
che ha prezzi interessanti:
http://www.autoterm.cz/it/2-produkty
queste le discussioni:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=102954&page=2
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=111617&page=2
non so se qualcuni li ha provati ma, visto il prezzo estremamente piu' basso dei blasonati concorrenti, non dovrebbe essere un grosso rischio.
Mi ricordo anche qualcosa di produzione turca a prezzi ancora piu' bassi ma non riesco a ripescare le informazioni.
Anni fa (non c'erano ancora i prodotti russi) per risparmiare montai un Mikuni che funziona tuttora come mi disse poco tempo fa l'acquirente della mia vecchia barca.
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Se hai il raffreddamento diretto ad acqua di mare attenzione a montarne uno con gli zinchi di protezione,
altrimenti ti durera' molto poco......
La soluzione migliore sono quelli marini a 220 e motore con gli zinchi...
Chi piu' spende meno spende....
Discussioni: 110
Discussioni: 110
(21-12-2016, 11:04)IanSolo Ha scritto: ----
grazie IANSOLO ma ho appunto il D2 e è deidicato al . preferito prendere qualcosa di marca e tenere separate le cose.
Ora passo all'acqua . fretta, tanto la barca per ora è in fase "esplosione post atomica..." !! spero per fine frbbraio di aver finito tutto !
Discussioni: 110
Altrimentoi boiler da 70 euro 220 senza pensieri e ci accoppio
. che costa 170 Euro !e pesa meno di 9 kgs
con meno di 300 euro ho boiler e 220v "trasportabile" ....
cavoalta ?
Discussioni: 813
