Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
31-05-2015, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2015, 20:02 da Frappettini.)
Oggi pomeriggio, rientrando la mia attenzione è caduta su questa strana ventatura della briglia del bombresso:
[/hide]
qui il particolare:
[/hide]
ho sempre visto briglie puntate da dei "buttasotto" , è la prima volta che vedo una soluzione del genere.
Voi che ne dite?
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Sindrome da progettista insicuro..
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in tensione la briglia stessa.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
(31-05-2015, 20:40)Mr. Cinghia Ha scritto: Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in tensione la briglia stessa.
sì, poi un'altra funzione è quella di togliere di mezzo la briglia quando deve salpare l'ancora (vedi che sotto al bompresso c'è la puleggia ...)
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Beh ,intanto quando è' in tensione il carico viene diviso su due punti e questo non è' male !
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
(01-06-2015, 00:17)mimita Ha scritto: Beh ,intanto quando è' in tensione il carico viene diviso su due punti e questo non è' male !
Ciao, me lo puoi spiegare? Credo di non aver capito... Grazie
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Fooorse ho capisciuto che lo sforzo si divide tra il punto in basso e
quello in alto dove lavora il traversino. Vecchia storia della corda d'arco?
Ma non sono poi tanto convinto: posto un tiro x, per la tensione data
tra gli estremi della ritenuta, l'ulteriore tiro del traversino si aggiunge
ottenendo x+n, quindi lo sforzo totale sarebbe maggiore, ma diviso su
due punti di appoggio. la fisica è un oooppinione?
(Porfirio)
Discussioni: 294
Si però il carico a trazione su ogni punto è' senz'altro inferiore ( a meno di un mio rincoglionimento totale e forse .) Anche se è un sofisma,probabilmente la sicurezza di due golfari " is megl che uan ! " per l'artefice !
Discussioni: 51
02-06-2015, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2015, 18:13 da paolo_vela.)
Ciao, mi sa che non funziona cosi', anzi, la briglia addizionale fa solo lavorare quella principale con un angolo piu' svantaggioso. Il carico di tensione nella briglia principale non puo' essere trasferito in alcuni modo in quella secondaria se non tramite attrito cosa che non acacde. La briglia secondaria si disporra' allineata alla bisettrice dell'angolo che forma la briglia primaria, quindi per questo non scarica per nulla la tensione di quella primaria.
Buon 2 giugno a tutti quelli che fortunatamente per loro non lavorano!
Discussioni: 294
02-06-2015, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2015, 09:56 da mimita.)
Prova a scomporre il diagramma di forze e vedrai che una parte si scarica anche sul tirante secondario ! In minima parte ? Non vale la pena ? Forse ! Prova ad esempio di montare un ambaradan simile ,con quel disegno ma a riposo ! Quando la vela esercita una trazione , lo cavo principale che tendeva mettersi in trazione ,trova il contrasto della freccia secondaria che ne dovrebbe alleggerire il carico entrando a propria volta in trazione !
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
e' una normalissima briglia con la regolazione della tensione stile barber-balestra.
direi che strutturalmente non fa una piega, anzi decisamente intelligente.
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 85
Vorrei far una briglia simile per il bompresso della mia barca, visto che la briglia vecchia mi è caduta in acqua pensavo di farlo in tessile.
Di questo sistema mi piace molto il fatto di poter "liberare" la prua quando si deve usare il salpa ancore.
Ho un dubbio, però: come faccio ad impiombare l'anello alla cima in dyneema?
Accetto suggerimenti... :-)
Grazie.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Usi anelli tipo antal che hanno la sede lungo la circonferenza
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
(02-06-2015, 10:01)ZK Ha scritto: e' una normalissima briglia con la regolazione della tensione stile barber-balestra.
Concordo, bella trovata direi
Nel . e accelero!
Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Già... Quasi quasi copio, ora quando calo ancora devo dare un aiutino col mezzo marinaio per evitare che si incastri
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
é un sistema abbastanza comune sui bompressi fissi che hanno bisogno di avere una ritenuta regolabile, se non non serve a niente
Sulla scomposizione delle forze ho qualche dubbio visto che il carico applicato è sulla punta del bompresso e la ritenuta passa nell'anello, in teoria la forz si scompone ma in una percentuale talmete bassa che mi sembra ininfluente
Discussioni: 85
(21-09-2015, 15:06)Gundam Ha scritto: Usi anelli tipo antal che hanno la sede lungo la circonferenza
Tipo? Io ho presente solo quelli che hanno già anche lo stroppo.
Grazie.
Discussioni: 79
(21-09-2015, 22:17)TeoV Ha scritto: (21-09-2015, 15:06)Gundam Ha scritto: Usi anelli tipo antal che hanno la sede lungo la circonferenza
Grazie.
http://www.antal.it/index.php/it/accessori/anelli
Discussioni: 244
(31-05-2015, 20:40)Mr. Cinghia Ha scritto: Penso sia una ritenuta comandata dal pozzetto per mettere in stensione la briglia stessa.
Anche a me pare così, non ha alcuna funzione strutturale, anzi, quella cima lavorerà in compressione sul bompresso, che però sembra bello massiccio.
