Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Wow, é la mia prima entrata nel forum, che bello  ! Veniamo al dunque: dopo aver studiato i bompressi in acciaio inox 316 di una nota ditta italiana, che peró si sono rivelati piuttosto costosi ( circa 1000 € ), ho interpellato una officina delle mie parti, che lavora per lo più nel settore della pesca , la quale mi ha proposto la realizzazione di quel bompresso ad 1/5 di quel prezzo. Unico neo, non in acciaio inox 316 ma in acciaio inox 309, comunemente impiegato sui pescherecci, meno costoso e che a detta sua tende col tempo ad ingiallire. Voi che ne pensate?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
19-01-2014, 01:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 01:35 da ghibli4.)
E quanto pensi di risparmiare in materiale? 10-15 euro?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Benvenuto.
Ho realizzato un bompresso in inox 304 (forse, ma di sicuro non 316), si è creato un velo di ossido ma mi va benissimo così.
Discussioni: 42
Il risparmio sarebbe di circa 800 €, che non é poco  .Il timore é che faccia ruggine o peggio la mancata tenuta di saldature.
Frappettini, tu da quanto tempo c'è l'hai? (quasi sicuramente sarebbe in acciaio inox 304 anche nel mio caso).
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 930
ho realizzato il bompresso un paio d' anni fa; si crea un velo d' ossido che, di tanto in tanto, rimuovo con lo Smac brillacciaio.
Discussioni: 31
Registrato: Apr 2013
Ciao Giogiogio,
Io ho realizzato un bompresso in acciaio inox AISI 304 e va benissimo.
Ho usato un tubo diametro 80 mm lungo circa 1200 mm
Il gennaker è da circa 100 metri quadrati
E' vero, l'inox 304 è meno indicato del 316 per uso marino, ma come scrive Andrea si crea uno strato di ossido e va bene lo stesso.
Ocirne
Discussioni: 459
19-01-2014, 02:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 02:31 da ghibli4.)
Ma sono l'unico che si è passato tutti gli spacciatori di Inox per trovare un pezzo di tubo 316 pur di non usare il 304  ?
Comunque GioGioGio parlo di materiale non di manodopera, supporto e magari anche neuroni spesi per progettare quei bompressi  .......a copiare siamo bravi tutti.
Ma quanto pesa un bompresso in acciao??? Solo il supporto che ho fatto pesa un botto.
Discussioni: 930
A onor del vero, volevo realizzare il bompresso con il 316 ma, sembra strano, ho avuto grosse difficoltà nel reperirlo qui a Genova e allora ho comprato il 314 spendendo meno; certo non è molto elegante ma con una lucidatina ogni tanto...
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
Citazione:Messaggio di Giogiogio
...prima che te lo dica qualche moderatore... Sei passato in welcome on board???
Discussioni: 459
Anche qui ho avuto dei problemi, ma solo perchè cercavo un tubo di un certo diametro e spessore, ed ovviamente non volevo comprare una verga intera.
Per barre, tondini o altro nessun problema si trova e a misura.
Dimenticavo per GioGio, l'unica differenza tra 304 e 316 e proprio l'ossidazione in ambiente marino, il resto resistenza, lavorabilità ecc. ecc è lo stesso.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
JOJOJO quanto costa al kg. questo aisi 316? come l'oro? Saldare un cavallotto a u quanto ci vuole?
Forse fare gli attacchi in coperta comportano più lavoro? un carpentiere fa tutto in un'ora di lavoro. Non me ne intendo ma sono perplesso.
I carpentieri e l'inox sono un'opppppinione.
Discussioni: 42
Sto pensando di evitare di impiegare l'utilizzo di un tubo dentro l'altro e far fare solo una staffa ad anello da imbullonare ai perni dello strallo. Se il bompresso lo monto di volta in volta, quando serve, non dovrei avere grossi problemi di colature rossastre! Per rendere meglio l'idea allego una foto del bompresso di un amico che ha la barca più o meno uguale alla mia.
Discussioni: 42
19-01-2014, 03:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2014, 03:55 da Giogiogio.)
Purtroppo nella mia provincia ( fg ) non mi risultano esservi officine che lavorino con l' acciaio 316 ed ordinare appositamente una barra da 6 m non se ne parla perché troppo costosa. Mi dovrei allontanare verso . forse sarebbe meglio!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Questa la soluzione che ho adottato io. Il musone è simile.
Discussioni: 42
Grazie GT per le foto ma la prua è diversa. Ne allego foto per rendere meglio l'idea. E colgo l'occasione per ringraziarvi tutti.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Esteticamente si può wrappizzare con il bianco o addirittura carbon effect.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
me lo sono appena costruito
nella mia città si trova il 316 e viene venduto a misura
due spezzoni, uno lungo 1000 diam 50 e l'altro lungo 400 diam 76, tra l'altro di tipo trafilato e non saldato mi sono costati circa 90 euro
Discussioni: 42
Gianpaolo ti sarei grato se mi dicessi anche via e numero . di comprare il materiale appena passo da quelle parti....
Discussioni: 4
