bompresso per gennaker
Vorrei armare sul mio Bavaria 39 un bompresso Selden per il mio gennaker; non riesco a trovare una tabella che mi suggerisca il diametro e la lunghezza adatta alla mia barca considerando che il mio gennaker e' 100 mq.
avete esperienze o suggermenti in merito,
Citazione:Messaggio di GIL
Visto che sei di Ravenna, che hai un bavaria, che voui montare Selden, suggerimenti in merito ne ho . mi vieni a .
Hai Zanki comodo comodo... quindi Big Grin
In ogni modo, se vai sul catalogo selden, a pagina 151 trovi le misure.
Da tabella puoi usare sia l'87/87 che il 99/99, quello che cambia è lo sbalzo utile (senza controventatura).
Sorry, il link Cool
http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
Peccato che se ha l'ancora delta i selden non si montano se non facendo un attacco speciale.
Aveva chiesto la tabella... di più nin zo Wink
grazie 1000
mi sono inserito qui per non creare una nuova delle già tante discussioni
per risparmiare un pò mi sono costruito questo bompresso che vedete nella foto allegata
ne farò senz'altro un uso 'tranquillo' ma è bene tenere conto anche di eventuali imprevisti per cui temo di aver dimensionato male la staffa anteriore (tra l'altro non proprio corta per sfilare dall'ancora) per cui devo decidere se smontarla e rinforzarla
immaginando una trazione verticale verso l'alto non ho dato molto peso allo spessore del piatto utilizzato ma, pensandoci bene, non sarà proprio così
essendo quella staffa poco adatta per sopportare sollecitazioni laterali, vorrei capire se, per esempio con un vento al traverso, quale percentuale della forza risultante totale è la componente orizzontale
Ringrazio anticipatamente sperando che qualcuno riesca a chiarirmi questo dubbio
la sollecitazione laterale e'un opinione,la spinta laterale massima che puo esserci su una vla dipende dal momento raddrizzante.
se il vento aumenta non aumenta la sollecitazione perche la barca si sdraia.
ammesso che sta barca abbia un massimo momento raddrizzante di 3000kgm e un albero alto 15 metri sull' acqua, al massimo in penna puoi avere 100 kg e sicuramente di meno sulla mura.
gia.. per fare sti conti ci vorrebbe di conoscere il radrizzamento, la forma del genny e il gradiente del vento... tutte cose che nessuno conosce... eppure senza si ragiona solo di opinioni.
ZK,
se l'ordine di grandezza è quello che hai espresso non mi preoccupo
capisco che per poter parlare di valori assoluti servirebbero altre informazioni ma, in realtà, io avevo chiesto un'altra cosa
Grazie per la Tua opinione
A spanne visto che quella landa mi pare saldata. calcola la superficie: Lunghezza landa per spessore. Moltiplica per 50Kg. Trovi uno spannometrico carico di rottura, ipotizzando che tutta la landa sia saldata Considerà che quando lavorerà in laterale hai una leva di tot cm e fai tu.
Poi quello che non si rompe si può piegare.
Io per stare tranquillo, avrei fatto più bassa quella landa, ma io non sono un esperto 42 ed inoltre vedo un particolare non a dimensione naturale Smile e forse falsato dalla focale.
42ooops avevi chiesto una cosa diversa, vizziaccio da forum
A scanso di equivoci, salda un triangolino di testa ricavato da un piatto inox spessore 4 mm sul supporto imbullonato, per eccesso puoi saldarlo anche dietro e ti togli tutti i pensieri....Wink
Operazione semplice e veloce.
Big GrinBig Grin
farò proprio così
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.760 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.715 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 30.699 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.300 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.425 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.378 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 17.573 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.527 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.831 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.150 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.140 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.805 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 11.918 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 15.556 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 7.939 03-10-2019, 13:51
