Discussioni: 1
Registrato: Jun 2015
Salve a tutti gli amici della vela
scusate ho il bottazzo di poppa jeanneau 34.2 sun odissey da togliere e metterne uno nuovo..
qualcuno sa dirmi quale collante usare
grazie
Discussioni: 784
Registrato: Mar 2010
(19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
grazie
Il buon vecchio Bostik giallo dovrebbe andar bene, se dato BENE (su entrambe le superfici, lasciato asciugare per 10/20 minuti, poi accoppiate.
Il problema potrebbe essere se il bottazzo è a sezione "C" e deve ricoprire l'unione scafo/coperta: di solido è piuttosto rigido e andrebbe fatto riscaldare in acqua caldo per una decina di . senza colla.
Discussioni: 23
Registrato: Oct 2006
grazie
Il bottazzo è a sezione U? Perchè lo sto cercando e non riesco a trovarlo.
Mi serve per la poppa della mia.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(19-06-2015, 17:53)enzo Ha scritto: (19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
grazie
http://www.gfn.it/it/catalogue/profili-parabordo-in-pvc
Discussioni: 23
(19-06-2015, 18:33)dapnia Ha scritto: (19-06-2015, 17:53)enzo Ha scritto: (19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
grazie
Non lo trovo tra quelli che hai postato.
Discussioni: 1
grazie
Enzo il bottazzo è a sezione U . Io l'ho trovato da Miceli porto di ostia Roma dove vende accessori jeanneau
http://www.micelivela.it/
Discussioni: 1
(19-06-2015, 17:30)umeghu Ha scritto: (19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
grazie
grazie del . non penso che il vecchio collante che ho trovato sotto è un bostik il botazzo è a sezione U e credo che il collante vecchio sia sika ma non sono sicuro
Discussioni: 23
(20-06-2015, 01:43)jailbreak Ha scritto: (19-06-2015, 17:53)enzo Ha scritto: (19-06-2015, 17:04)jailbreak Ha scritto: Salve a tutti gli amici della vela
grazie
Enzo il bottazzo è a sezione U . Io l'ho trovato da Miceli porto di ostia Roma dove vende accessori jeanneau http://www.micelivela.it/
Grazie, mi do da fare.
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma sei io, che ho la poppa liscia senza aletta, volessi mettere un bottazzo, cosa dovrei fare.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Avvitare un profilo plastico o metallico su cui inserire quello di gomma.
Discussioni: 61
Si ma le parti tondeggianti come faccio, dovrei lavorare il profilo per sagomarlo, credo cosa non facile. Al di là che lo indebolirei con dei tagli per farlo girare.
Discussioni: 61
Tornando ad una vecchia discussione e pensando alle prossime manutenzioni, mi ritorna la mente al montaggio di un bottazzo a poppa.
Come detto il mio 325 gl non ha il labbro. C'è solo il gradino di collegamento tra lo scafo e la poppa.
GT mi proponeva il montaggio di un profilo su cui inserire quello di gomma.
Ma come sagomerei il tutto vista la rotondità della poppa?
Discussioni: 144
Discussioni: 61
@dapnia
ho visto ma sono tutti a guida rigida, quindi come sagomo la rotondità?
Discussioni: 144
(10-11-2015, 21:37)raffasqualo Ha scritto: @dapnia
Con le manie l'aiuto della poppa come dima: avviti il primo pezzo ppi via via gli vai dietro avvitando un pezzo per volta del supporto in alluminio, fatto tutto il bordo, gli infili su a pressione la guaina in gomma.
Se cerchi su uno di quei siti c'è un filmato di come applicare il bottazzo alla poppa di un ferro da stiro.
Discussioni: 144
Discussioni: 61
@dapnia, grazie per i video.
Il mio dubbio resta sempre la parte circolare sempre sullo stesso piano.
