Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Devo attrezzare il mio Limit (ben 5 mt di lunghezza!) per utilizzare il gennaker.
A meta' pozzetto ho solo due strozzascotte a ganascia.
Le scotte del gennaker vanno passate tutte a poppa per poi arrivare allo strozzascotte?
Puo' bastare un bozzelli piano o mi serve altro?
Il gennaker e' poco meno di 20 m2.
Grazie.
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2006
il circuito in termini di posizionamento è simile a quello dello . bozzelli a estrema poppa o su di . bozzello piano non va bene non tanto per il carico (che devi comunque valutare nella scelta dei bozzelli) ma per l'angolo di . sarebbe disporre di bozzelli con arricavo: su quest'ultimo posizioni un elastico legato ad una draglia così eviti che il bozzello in assenza di carico della scotta 'PRECIPITI' in coperta......
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
col modo descritto da jaco.. mettici due anelli di acciaio o se voi fa il raffinato due anelli di alluminio sinterizzato, risparmi un bel po di quattrini e funzionano pure meglio!
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
ZK,
tanto per capirci
stai suggerendo anelli invece del classico bozzello in considerazione del carico in gioco date le dimensioni della barca ?
Grazie e B.V.
Discussioni: 87
Citazione:BornFree ha scritto:
ZK,
tanto per capirci
Grazie e B.V.
funzionano benissimo pure su barche un po piu grandi!
finche gli sforzi in gioco sono maneggievoli l' anello si comporta parecchio bene, non toglie sensibilita alla scotta e coi quattrini risparmiati magari ci scappa una bella scotta rigida e con la calza piacevole da tenere in mano!
Discussioni: 85
Se volessi evitare di forare la coperta per attaccare degli anelli come suggerisce Marco, posso attaccare i due bozzelli direttamente in basso sull'attacco del paterazzo?
Un bozzello tipo questo puo' andare?
http://www.oltrevela.com/-p-4337.html
Grazie.
Discussioni: 0
Registrato: May 2008
Personalmente monterei bozzelli su sfere...
