Bozzello con strozzascotte per vang
Ciao raghi,
il mio vang è un paranco tessile che in basso sfrutta un bozzello a violino con arricavo e strozzascotte e poi arriva in pozzetto. Lo strozzascotte è montato verso il basso, cosa che mi manda ai matti perché non riesco a lascarlo/mollarlo agevolmente in quanto il movimento naturale è una frustata della cima verso l'alto. Verso il basso non posso farlo perché c'è la tuga. Pensavo di invertire lo strozzascotte, se possibile, orientandolo verso l'alto. è una cosa che ha un senso o mi sfugge qualcosa?
foto
Trieste - Beneteau First 30jk
(23-04-2024, 12:54)robbi2020 Ha scritto: Ciao raghi,
Perchè non lo rinvii in tuga?
Di che barca si tratta? Quanti mq. è la randa? il paranco è in varea o più verso il centro del boma?
Se non cè spazio verso il basso puoi mettere un penzolo una volta in acciaio, ora in dinena, così puoi tirare verso il basso per aprirlo.
La barca è un Feeling 286s (8,70) con randa intorno ai 20mq. Il paranco è più verso centro boma. Allego foto del bozzello con lo strozzascotte schiacciato sulla tuga...
Avevo un sistema analogo e l'ho modificato con un rinvio sulla tuga. Ho tolto lo strozzatore mantenendo lo stesso violino, ho fatto passare la cima in un organizer e l'ho bloccata con uno strozzatore sulla tuga.
Segui lo scottino giallo
Ottima idea!
Ciao,
io l'ho messo sul boma, non so se è una soluzione ottimale ma io mi ci trovo bene.
Chiedo scusa non avevo capito nulla, pensavo alla scotta randa, fai come ti dice Milpizer, se puoi rinvialo in pozzetto.
Propabilmente su una barca piccola ci arrivi comunque al vang, ma la soluzione di averlo in pozzetto è certamente buona cosa.
  Bozzello self-made st00042 14 1.272 23-04-2026, 12:49
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 347 07-09-2025, 23:05
  Individuare bozzello violino BornFree 3 797 01-09-2025, 08:25
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.912 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.936 08-01-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.559 26-07-2024, 00:31
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.834 11-06-2024, 15:13
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 6.529 03-03-2024, 12:13
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 11.311 05-10-2023, 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.474 15-08-2023, 23:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.136 20-07-2023, 17:28
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.941 30-04-2023, 21:33
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.802 08-04-2023, 21:54
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.952 14-12-2022, 00:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 4.533 29-11-2022, 09:36
