Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
L'amantiglio in forza sul grillo non vibra facendo risuonare il boma?
E' così stressante perder tempo a fare una gassa?
Lo lasciate fissato alla varea anche in navigazione?
Se mi rispondete con tre si...
una prece a Santa Pigrizia martire!
Henry Ford
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(12-08-2015, 12:25)Klaus Ha scritto: L'amantiglio in forza sul grillo non vibra facendo risuonare il boma?
Purtroppo è così klaus, molti velisti non riescono a vedere una soluzione facile di un problema e quando basterebbe un grillo tessile per risolvere un facile aggancio si cerca una soluzione con un kilo di ferramenta varia che oltre a distruggere tutto quello che ci sbatte intorno non risolve il problema.
Altro problema è l'amantiglio che in navigazione in pratica non serve (io nemmeno l'ho avuto mai armato... (Nell'albero c'è un testimone), però per qualche oscura ragione si vedono svolazzanti o peggio che fanno il tiro alla fune con la scotta (qualche volta con il boma piegato) durante la navigazione su certe .
Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
12-08-2015, 15:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2015, 17:45 da Zaurac.)
- Non mi pare.
- No, anche perchè modestamente ci metto meno a fare una gassa che a chiudere un grillo
. Ma dipende dalla varea, il grillo serve ad usurare meno la cima.
- Si.
Un solo si, dai. Non sono poi così pigro come mi dicono.
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 232
Ho fatto due scoperte sensazionali
1) La varea è di metallo. Potrei quindi forare per fissare ponticelli o quant'altro, ma non lo faccio perchè........
2) ....l'asse all'interno della varea (dove ho fatto passare il cavo d'acciaio per intenderci) ha alle estremità delle stondature come una sorta di redancia che fa pensare che sia stata concepita per far passare una cima.
Mi sa che mi sono fatto delle pippe mentali per niente
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 232
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
Sarà ma mi preoccupo poco dell'usura della cimetta
Da me l'amantiglio lavora per due minuti prima che salga la randa e due minuti dopo che scende, per il resto o disarmato quando in navigazione o in bando con boma appoggiato su apposita capretta per non pesare sulla testa d'albero.
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 232
[/hide]
E non se ne parli più. ...
