Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
Salve, nel fare manutenzione a un vecchio Volvo Penta 2003, mi trovo a dover sostituire la bulloneria di fissaggio degli componenti come invertitore, alternatore, scambiatore, raiser etc perchè molto corrosi/teste spanate/ filetti rovinati.
Probabilmente il motore è stato riverniciato dal vecchio proprietario, per cui tutta la bulloneria è verniciata e apparentemente sembra essere bulloneria nera, non zincata, è possibile?
Dato che non intendo riverniciare il motore, posso usare bulloneria zincata bianca o è meglio quella nera?
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Mah nere no sono brunite o fosfatate più idonee al carter o zone protette dall'olio, zincate meglio, tropicalizzate molto meglio sono color oro o bianche a seconda del tipo di cromo che hanno usato (Esavalente o trivalente) ovviamente un inox A2 top ed il costo non non è di molto superiore, se poi come si usa in ambienti seri abbini dadi in bronzo top.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Considerando che è motore eviterei A2 per svariati motivi, è più fragile, tende a grippare e può creare coppie galvaniche con la ghisa del basamento o l'alluminio dello scambiatore (stessa cosa per la bulloneria in bronzo, se la usi deve essere tutto coerente), senza saper leggere ne scrivere andrei su tropicalizzata 8.8 o addirittura 10.9 (soprattutto per la campana dell'invertitore) e poi adeguata verniciatura.
Discussioni: 225
Inox parliamo di A2(304-306) non A4(316) e dadi bronzo quindi tendenzialmente non grippa, poi correnti galvaniche mah mai sofferto o visto in accoppiamewnti del genere piuttosto al contrario zincate ossidate o zincatura andata in pochi anni, il 10.9 lascialo perdere quello sì che è fragile come il vetro.
Discussioni: 186
Registrato: Aug 2009
inox
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 48
Registrato: Oct 2017
30-03-2026, 14:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2026, 14:11 da Argo74.)
Non si mettono robe inox, men ch emeno bulloni, dove ci son sollecitazioni continue date da elementi meccanici. PErchè è CERTO che prima o poi si criccano.
Non confondete "resistente" con "inossidabile", i bulloni, che son l'accoppiata dado e vite metrica o imperiale che sia, se su parti di motore o simile, sempre zincate, fosfatate , tropicalizzata ecc ecc. Stretta con chiave dinamometrica e non a forza di ercole (un bullone da 8 arriva sereno a una tonnellata di spinta) , con preventivo frenafiletti e poi spalmata di grasso antiruggine.
Ah e i dadi autobloccanti si usano UNA SOLA VOLTA, se smontati, si buttano e si cambiano
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Nin vorrei apparire come il saccentino di turno ma solo per contribuire ad una corretta conoscenza della materia che segnalo che i componenti che Ibanez vuole sostituire si chiamano "viti". I bulloni sono i componenti meccanici che si formano dall' accoppiamento di dado più vite.
Le viti si distinguono poi per tipo di testa, di uso etc.
Discussioni: 48
(30-03-2026, 15:50)Frappettini Ha scritto: Nin vorrei apparire come il saccentino di turno ma solo per contribuire ad una corretta conoscenza della materia che segnalo che i componenti che Ibanez vuole sostituire si chiamano "viti". I bulloni sono i componenti meccanici che si formano dall' accoppiamento di dado più vite.
Arrivi tardi gne gne gne lo avevo gia detto io gne gnegne.
e comunque i bulloni sono anche dei plecipizi plofondi plofondi
(si scherza ne Frap)
Discussioni: 44
31-03-2026, 20:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2026, 20:02 da ibanez.)
Grazie a tutti, in effetti le viti della campana dell'invertitore sono tropicalizzate color oro, ce le vedo molto meglio sul motore rispetto alle classiche zincata bianche.
Il punto è: dove si comprano (al pezzo) le tropicalizzate? Me ne servono due/tre/quattro pezzi di almeno 5 o 6 misure diverse, dove le trovo? Jn ferramenta mi danno sole quelle zincata bianche, spesso con gli occhi a mandorla...
Discussioni: 225
Tenta Bulloneria Pisani a Mestre, questa era la ragione per la quale ti suggerivo inox A2
Buon Vento
Discussioni: 44
(31-03-2026, 22:51)Wally Ha scritto: Tenta Bulloneria Pisani a Mestre, questa era la ragione per la quale ti suggerivo inox A2
Buon Vento
Mestre é un pó lontano da salerno ma grazie per il suggerimento, magari spediscono.
L'inox sul motore lo eviterei, non lo usa nessuno
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
01-04-2026, 08:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2026, 10:10 da bludiprua.)
(01-04-2026, 00:15)ibanez Ha scritto: L'inox sul motore lo eviterei, non lo usa nessuno
Per carità, Argo74, sempre professionale, ha ragione, ma farei una distinzione tra usi diversi: se parliamo delle viti della testata o di quelle di fissaggio degli antivibranti va bene, ma se stiamo parlando di viti non particolarmente sollecitate non mi farei troppi problemi a montare viteria inox piuttosto che impazzire a cercare e non trovare viti "tropicalizzate", il banale motivo per cui nessuno usa l'inox è per limitare i costi.
Discussioni: 225
scontato che non lo sapete ma ci sono navi intere montatate con bulloneria inox dadi bronzo/ottone/ferro e tubazioni in CuNiFe VTR/inox ghisa depermealizzata il tutto ben shekerato e miracolosamente funziona da 40 anni!!, non fatevi venire il mal di testa.
Discussioni: 44
Vabbè, alla fine per il momento monto delle viti zincata bianche, poi vedrò se trovo di meglio. Grazie a tutti
