Discussioni: 26
Registrato: Nov 2014
Ciao, qualcuno sa dove si trova la bussola fluxgate Raymarine nel Sun Odyssey 32? il mio è del 2004. La sto cercando invano ovunque e neanche nel manuale utente in dotazione ho trovato indicazioni. Ovviamente ci deve essere per forza perché collegata all'autopilota St 4000 che aimè si è guastato.
Grazie per l'eventuale aiuto.
Saluti
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2013
Ciao, la mia si trova all'interno del mobiletto a paratia nella cabina di poppa (lato di sinistra). Prova un po' a vedere.
Discussioni: 26
(10-06-2016, 23:23)schetto Ha scritto: Ciao, la mia si trova all'interno del mobiletto a paratia nella cabina di poppa (lato di sinistra). Prova un po' a vedere.
Ciao è il primo posto dove ho guardato, ma non c'è.
Ma tu hai la stessa barca?
grazie
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
nella barca de poro giove sta sotto al . infame.....
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
Ho paura che il poro Giove abbia inverter o altre apparecchiature elettriche vicino ...
Discussioni: 0
Registrato: May 2016
... nella mia, sun odissey 32,2 del 1998, è nel gavoncino sotto la seduta di destra ...
Discussioni: 8
Il manuale dice che dovrebbe essere installata nel punto più basso e centrale possibile per non risentire troppo da rollio e beccheggio, comunque lontana da masse metalliche importanti
Discussioni: 26
Niente da fare nell'armadietto cabina poppa, gavoni e sotto il tavolo carteggio non c'è nulla. Li avevo già ispezionati e per scrupolo ho ricontrollato con maggiore attenzione. Ho provato anche armadietto cabina di prua e tutti gli altri gavoni.
Avevo anche letto quelle generiche indicazioni del manuale.
Grazie per i suggerimenti già dati e per eventuali altri che vorrete darmi.
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2014
Trova la centralina dell'autopilota , sulla mia (SO 36) e' imboscatissima, occorre svitare le 4 viti del pannello di legno che forma il fondo dell'armadietto della cabina di poppa sinistra, la centralina e' li dietro; ad essa arriva il cavo della fluxvalve, non rimane che seguirlo....
Per la cronaca anche la mia flux e' dentro l'armadietto, un giorno ci ho appeso un giubbino autogonfiabile ed il pilota e' impazzito. Ci ho impiegato un po' a correlare le due cose , l'aggeggio non gradiva affatto la presenza accanto a se di bomboletta e fibbie metalliche
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Per cercare la fluxgate, se l'autopilota (guasto) ti consente comunque di vedere l'angolo di prua, lascia una persona alla timoneria a controllare il display, poi vai a spasso per la barca con un magnete a mo' di rabdomante ... Quando sei vicino, la persona alla timoneria dovrebbe dire "fuochino"
La mia l'ho trovata sotto la brandina di prua.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(12-06-2016, 08:29)Brugolo Ha scritto: Trova la centralina dell'autopilota , sulla mia (SO 36) e' imboscatissima, occorre svitare le 4 viti del pannello di legno che forma il fondo dell'armadietto della cabina di poppa sinistra, la centralina e' li dietro; ad essa arriva il cavo della fluxvalve, non rimane che seguirlo....
Il 4000+ non ha la centralina separata, strumento di controllo e computer di rotta stanno nello stesso contenitore.
Discussioni: 209
Il miglior modo per trovare la fluxgate è seguire i cavi, tieni presente che gli installatori di strumenti di bordo sono pigri, per cui se il pilota sta a dritta, fatalmente la fluxgate starà da quel lato della barca. Non è sicuro al 100%, ma quasi.
P.S. Ma 'sta discussione non starebbe meglio nella sezione elettricità ed elettronica?
Discussioni: 26
La centralina non c'è l'ho, il fondo dell'armadietto ha una sola vite e per smontarlo avrei dovuto prima smontare i pannelli laterali. Comunque c'è uno spazio angusto che si collega all'armadietto del bagno e da là con una lampadina ho potuto vedere che passano solo cavi elettrici che alimentano la pompa doccia e la luce.
Pazzesca la coincidenza che in quell'armadietto tengo il giubbino autogonfiabile, ma i problemi all'autopilota sono successivi e poi nell'armadietto non c'è nulla...
Discussioni: 26
(12-06-2016, 20:35)don shimoda Ha scritto: Per cercare la fluxgate, se l'autopilota (guasto) ti consente comunque di vedere l'angolo di prua, lascia una persona alla timoneria a controllare il display, poi vai a spasso per la barca con un magnete a mo' di rabdomante ... Quando sei vicino, la persona alla timoneria dovrebbe dire "fuochino"
Mi sembra un bel suggerimento. L'angolo di prua lo vedo nel display, ci proverò. Grazie
Discussioni: 26
(12-06-2016, 22:32)pepe1395 Ha scritto: Il miglior modo per trovare la fluxgate è seguire i cavi, tieni presente che gli installatori di strumenti di bordo sono pigri, per cui se il pilota sta a dritta, fatalmente la fluxgate starà da quel lato della barca. Non è sicuro al 100%, ma quasi.
BV!
Questa me la tengo come ultima . evitare di cominciare a smontare pannelli per seguire i cavi.
Lo strumento è a sinistra ma tutti i cavi passano nel tubo di sinistra che regge la consolle..
Grazie ciao
ps hai ragione per la discussione, ma come si fa a trasferirla?
