Cablaggio pannello solare
Al momento dal pannello (65W) esce un cavo bipolare da 6mm con guaina. In un gavone a poppa è giuntato con un cavo più piccolo, senza guaina (a occhio sui 4mm) che corre sotto il pagliolato e arriva al regolatore, posto sotto il carteggio.
Dato che devo fare una piccola modifica, perchè vorrei mettere un interruttore sul quadro per scollegarlo senza staccare i cavi dal regolatore, mi chiedevo se il diametro del cavo, mi riferisco a quello di sezione minore fosse adeguato.
Poichè a casa ho un paio di bobine da 6mm, l'operazione sarebbe a costo zero. Guadagnerei qualcosa, da un punto di vista pratico? In sostanza, con un cablaggio interamente da 6mm elimino eventuali dispersioni presenti e future?
Grazie.
. elimini una giunzione in gavone e questo non mi pare male.
Io ho un 4mm su 50W.
Guarda qui:
e qui:
Citazione:Messaggio di Shipman
Grazie.
Circa eventuali vantaggi nel sostituire il 4mm con il 6, dipende molto dalla lunghezza della linea, comunque in ogni caso ti consiglierei di rifarla tutta con il 6 mm, tanto piu che la faresti a costo zero.
Oltre tutto, avresti anche la linea già pronta nel caso volessi aumentare la potenza del pannello.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie per le risposte. Il cavo che ho io non è a doppia guaina, per cui per la parte che corre all'esterno non è adatto. Quindi, o compro tutto il cavo nuovo (e addio costo zero), o lascio la giunzione nel gavone.
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 337 07-04-2026, 21:03
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.543 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 633 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 17.695 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.666 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.850 25-05-2025, 17:53
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 20.198 10-03-2025, 23:52
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.029 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.183 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.779 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.506 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.240 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.078 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.810 13-06-2024, 15:21
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.076 23-05-2024, 16:36
