Cadute di tensione batterie
Dopo aver montato i sensori di tensione collegati ad Openplotter (3 ADS1115 per un totale di 12 ingressi analogici) mi sono reso conto della differenza di tensione misurata dal battery monitor Victron, chiaramente dopo opportuna taratura. Ho subito pensato alla imprecisione di uno dei 2 strumenti, ma dopo altre verifiche e partendo dal fatto che il victron misura direttamente sulle batterie mentre i sensori analogici prendono la tensione che arriva al quadro, sono arrivato ad individuare che ci sono non trascurabili cadute lungo la linea.
La caduta più rilevante è quella nello staccabatterie del negativo (comune a bat motore e servizi). Qui la vedete misurata ai suoi capi con una corrente assorbita di circa 1,7A.
[Immagine: .]
Inviato con Tapatalk
Stefano
Si, avevo notato anch'io una cosa del genere, diversa su ciascuno staccabatterie e variabile secondo il modo di attivarlo, migliora un poco se l'inserzione e' molto brusca girando la manopola di scatto ma peggiora anche molto se l'inserzione e' fatta dolcemente girando la manopola lentamente. Migliora anche dopo aver fatto uso di un'utenza a forte assorbimento quali salpaancore o avviamento motore, penso sia dovuto al fatto che si tratta di contatti a vasta superficie per forti correnti che si ossidano facilmente e l'ossido (sia pure sottilissimo) se ne va quasi completamente o per azione meccanica (azionamento brusco) o termica (forte corrente).
Purtroppo non so se in commercio esistano prodotti con prestazioni migliori.
Si potrebbero usare dei rele' (ne esistono a bassissima resistenza) ma hanno avvolgimenti che richiedono una discreta corrente per attivarsi vanificando tutti i nostri sforzi per consumare meno cambiando lampadine con LED ecc..
Da smontato con il tester muovendo i contatti misura tra 2 e 30 ohm [Immagine: .]
Sai se si può aprire senza rovinarlo?
Stefano
Credo che per aprirlo occorra trapanare i due tubetti ribattuti che servono anche per fissarlo in sede.
Ti rimando alla seguente discussione dove ero giunto allo stadio successivo al tuo (Autopilota andava in Stand-By per la caduta di tensione sullo staccabatteria) e in cui ci sono foto, anche dopo autopsia dello staccabatteria:
898989
Ho letto l'altra discussione, considerando che non è ispezionabile senza trapanare gli attacchi e che che un suo malfunzionamento può metterti a KO ogni cosa elettrica c'è a bordo non c'è dubbio che conviene metterne uno nuovo e di buona qualità, come giustamente consigliarono a te.
Per ora non potendone reperire uno subito ho comunque provato una sistemazione temporanea semplicemente spruzzando dentro (da smontato premendo le viti si crea un passaggio) prima abbondante wd40 a ripetizione muovendo la leva, dopo vaselina spray. Per ora la cura ha funzionato, la resistenza è tornata a 0 e la caduta di tensione è di 1 mV.
Stefano
Se vuoi un prodotto di qualità, ti consiglio i Bluesea 6006. Sono veramente ben fatti.
Esistono anche in nero, codice 6006200.
Maggiori info qui:
Grazie Pepe per la segnalazione, vorrei comunque se riesco trovarlo uguale o simile in modo che non devo fare eventuali modifiche al foro e attacchi ed anche per motivo estetico dato che sono 3 uguali (quello cotto è il nero):
(non badate alle frecce l'ho presa da un mio vecchio post)
Comunque dato che non l'ho mai usato, se stacco le batterie stacco solo i positivi, mi sto chiedendo, in quali situazioni si usa staccare il negativo?
Stefano
Questo per esempio sembra simile:
ed ha anche almeno sulla carta una buona corrente.
Stefano
Ma se questo ti ha mollato, perché usarlo nuovamente?
Eh si hai ragione però tieni conto che la barca ha 19 anni quindi un po' ha durato, poi questo non è proprio lo stesso modello è solo fatto uguale come forma, sembra.
Più uguale sarebbe questo:
Questo lo danno per 150/1500A mentre quello che intenderei prendere (se mi confermano le misure uguali) lo danno per 300/2000.
Stefano
  Batterie IanSolo 822 1.078.757 2 ore fa
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 6.607 19-06-2026, 18:29
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.201 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 637 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 627 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.915 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.805 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.670 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 1.676 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.666 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.382 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.574 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 739 04-07-2024, 21:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.482 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 5.599 10-02-2024, 22:33
