Calcolo amperaggio batteria avviamento
Go visto le precedenti discussioni ma non ho trovato quanto cercavo: esiste una formula per calcolare quanti ampere la batteria motore dovrebbe avere per l’avvio in relazione ai cavalli/kw.
L’attuale batteria la devo sostituire era una Yuasa da 60Ah, 550A.
Vorrei qualcosa di di più elevato e pensavo ad una da 70Ah o 70Ah ma non mi è chiaro se vi sia un limite da non superare o se via sia un modo per dimensionare il tutto in base a CV/KW. Il motore è uno Yanmar 3GM30F. 27CV, 20.13Kw.
È il primo cambio . mi sto facendo più problemi del dovuto ?
Grazie!
A.
È un valore che dovresti ricavare dalla scheda tecnica della batteria.
Non c'è nessun . è ok 70-75Ah ti da quel margine di sicurezza in piu'.
(26-03-2019, 08:45)FrancisDrake Ha scritto: non mi è chiaro se vi sia un limite da non superare o se via sia un modo per dimensionare il tutto in base a CV/KW.
(26-03-2019, 08:45)FrancisDrake Ha scritto: È il primo cambio . mi sto facendo più problemi del dovuto ?
Si
(26-03-2019, 08:45)FrancisDrake Ha scritto: L’attuale batteria la devo sostituire era una Yuasa da 60Ah, 550A.
60 Ah con 550A di spunto, direi che è una buona batteria da avviamento.
Per un 27 Cv è più che sufficiente, ma se ci sta, puoi anche mettere una 70Ah (circa 700 A di spunto), oppure una Optima da 50 Ah che ti da uno spunto di 1000A a 0 gradi centigradi.
(26-03-2019, 10:38)Beppe222 Ha scritto: 60 Ah con 550A di spunto, direi che è una buona batteria da avviamento.
Grazie. Ho visto le Optima ma prima di passare alle loro opzioni preferisco rimanere sulla tecnologia EFB per aggiornare anche i regolatori e rivedere il pannello solare.
Alla fine credo di andare per una da 72Ah 680A.
Grazie per le informazioni.
(26-03-2019, 18:50)FrancisDrake Ha scritto: Grazie. Ho visto le Optima ma prima di passare alle loro opzioni preferisco rimanere sulla tecnologia EFB per aggiornare anche i regolatori e rivedere il pannello solare.
Vai sul tranquillo, col 75 hp ho una 75 A/h e 750 A di spunto !!!
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.279 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 620 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.485 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.884 18-01-2026, 11:12
  Motorino avviamento per volvo troppo costoso minicone 7 1.199 02-12-2025, 21:50
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.668 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.866 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.933 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.230 01-07-2025, 07:23
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 979 03-06-2025, 18:43
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.710 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.409 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.926 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.523 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.013 07-04-2025, 19:44
