calcolo superficie velica
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Scott ha scritto:
Secondo voi, la formula di Erone è utilizzabile per il calcolo della superficie della vela? Ho preso le misure di P, di E e della balumina della randa. Con la formula di Erone ho trovato un valore di superficie pari a 24,7 mq mentre con la formula dell'area del triangolo, + 15%, ho ottenuto 28,5 mq. C'è una bella differenza, 3,8mq. Naturalemnte la misura della balumina l'ho presa con la randa molto cazzata per appiattirla al massimo.
Che dite?
Dico che la formula di Erone calcola l'area di un triangolo conoscendone i lati (senza considerare pero' l'allunamento di uno di questiWink).
Forse avresti dovuto sospettare che qualcosa non andava quando con la formula base per altezza ottenevi lo stesso risultato ( infatti 3.8 mq. sono circa il 15 % di 24.7 mq.WinkWink)......
Si Albert, avevo notato che il risultato ottenuto con la formula era circa pari all'area del triangolo e ciò mi aveva subito insospettito. Infatti, prima di 'tirare le somme' ho voluto ancora sentire i vostri prezioni pareri. Grazie Albert, grazie a tutti.
p.s. Avrei preferito che fosse 24,7 mq,Sadsmiley pazienza.Big GrinBig GrinBig Grin
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.315 11-06-2025, 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.298 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 39.884 13-07-2023, 15:29
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.318 03-10-2022, 09:18
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.803 26-08-2022, 07:35
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 16.966 26-03-2022, 11:54
  calcolo bompresso mania2 123 51.888 30-09-2018, 15:40
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 21.537 12-05-2018, 21:53
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 5.547 23-03-2018, 22:04
  calcolo superfici rande pepe1395 0 2.058 16-10-2017, 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 3.403 29-08-2017, 23:47
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 11.875 07-03-2017, 13:12
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 2.489 26-10-2016, 21:40
  Calcolo delle POLARI eulero 22 14.171 23-06-2014, 13:37
  LFT per calcolo rating francocr68 16 9.581 07-01-2014, 01:56
