calza per spinnaker
ho scoperto che il mio spinnaker ha in dotazione la calza (ovviamente mai usata dal sottoscritto). Qualcuno sa speigarmi come funziona.
grazie e saluti
Spostato in Tecnica dai moderatori
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ZOPP
grazie e saluti
La calza è gia' 'montata' con dentro lo spinnaker o devi anche assemblare il tutto?
è smontata
è smontata
Ahiahiahiahi.......
Posta un paio di foto della parte bassa e della parte alta della calza così si capisce di quale tipo è, poi cerchiamo di spiegarti come fare a infilarci dentro lo spi.
purtroppo ho difficoltà a reperire la foto a breve in ogni caso la calza è un tubo conico dove all'estremità superiore ha un cerchio incassato credo costruito con una stecca di una vela. Stessa cosa nell'estremità inferiore fatta eccezione per il diametro che è più grande.
Sì, più o meno sono fatte tutte così. La differenza sta nel sistema delle funi e nell'aggancio della penna dello spi.
Descrizione dell'operazione per una calza 'normale':
Distendi lo spi sul prato/pontile/corridoio.......
Infili un braccio dall'estremità superiore e ti fai su la calza sul braccio finchè esce la mano. Prendi la penna della vela e la tiri dentro la calza facendo scivolare giù la calza stessa. Attacchi la penna sulla girella che dovrebbe essere attaccata ad una fettuccia in prossimità del cerchio superiore.
Attacchi ad un punto fisso l'anello in acciaio su cui dovrà poi essere attaccata la drizza e che sotto ora dovrebbe aver attaccata la fettuccia/girella/penna e fai scivolare giù l'anello inferiore fino alla base dello spi.
Pronto. Vai in barca.
Issi la calza chiusa con la drizza spi.
La apri e la chiudi con il suo circuito chiuso.
Grazie Albert seguo le Tue indicazioni e poi ti faccio sapere come va...
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 501 21-09-2026, 15:59
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.063 26-08-2026, 20:38
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.819 31-08-2025, 16:53
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 7.461 14-05-2024, 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 10.817 05-02-2024, 10:04
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.861 18-12-2023, 10:39
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 7.290 06-09-2023, 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 2.890 10-10-2022, 08:58
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.304 15-08-2022, 23:10
  modificare spinnaker Lukes 11 5.037 19-10-2021, 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.115 08-12-2020, 13:47
  Lunghezza corretta calza gennsker kavokcinque 7 3.406 15-09-2020, 14:15
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.755 09-01-2020, 17:55
  Calza pelosa... Xray 4 2.642 01-07-2019, 17:25
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 3.391 03-06-2019, 11:55
