** Cambiare indicatore gasolio
se può servire la mia esperienza quando comprai la mia attuale barca mi fu detto che l'indicatore carburante non funzionava perchè segnava sempre pieno.Negli anni mi sono incuriosito e ho smontato tutto scoprendo così che:l'indicatore VDO funziona perfettamente,il problema è nel sensore a galleggiante,questo si può smontare e regolare ma dovrebbe,in massima estensione,arrivare al fondo del serbatoio,nel mio caso no,quindi quando il galleggiante era al livello inferiore e segnava vuoto restavano ancora 100 litri di nafta.
Inoltre i galleggianti sono previsti per serbatoi regolari e simmetrici,il mio è trapezoidale e quindi le letture sono ancora più approssimate.
Cosa ho fatto? ho svuotato il serbatoio e poi lo ho riempito misurando ogni 20 litri e ho fatto un bel disegnino,adesso so che quando segna vuoto ci sono ancora 100 litri e quando arriva al pieno ci potrebbero entrare ancora altri 120,poi avrei comprato un nuovo sensore con galleggiante a pistone (con nuovo indicatore dedicato)che la VDO vende in varie lunghezze di cui una arriva al fondo del serbatoio.Prezzo totale sui 180,sono passati 9 anni e vado ancora avanti con il mio schemino.Buon vento
approfitto del tema posto per porre un problema simile che ho sul Sun Odyssey 36 dove l'indicatore segna sempre pieno. Sono indeciso se è incantato il galleggiante oppure si tratta di un problema ai fili elettrici. Mi chiedo se c'è un modo per testare il funzionamento dello strumento agendo sui fili per escludere inizialmente un problema meccanico del galleggiante che si dovrebbe risolvere ovviamente smontando la flangia che blocca lo strumento sul serbatoio.
Antonello
Antonello
ok, grazie andri2, lo farò!
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 276 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.305 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.503 15-04-2026, 10:38
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.357 21-08-2025, 22:20
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 17.850 28-06-2025, 00:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.157 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.358 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.969 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.941 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.860 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.382 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.206 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.190 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.074 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.967 25-04-2024, 17:34
