Cambio cuffia Volvo senza armare barca
#41
(23-11-2017, 23:10)Poneumberto Ha scritto:
(22-11-2017, 00:59)Luciano53 Ha scritto: La cuffia Volvo, si fa per dire, ti dimentichi di averla!!!
Meglio se raffreddata con presa a mare dedicata.
Forse intendi la cuffia Radice, o quella Motomarine, che hanno un portagomma per l'acqua di raffreddamento e la valvola per il grasso, perchè non mi sembra che quella Volvo possa avere il raffreddamento esterno.
La mia domanda comunque è; ma non si può evitare una ulteriore presa a mare, facendo una derivazione dalla presa a mare del motore?
Io ho una cuffia Volvo ma Beneteau ha la presa acqua sull'astuccio.
Non so se farei una deviazione, credo che si rischierebbe di far lavorare male entrambe le funzioni, ma lascio la palla agli esperti.
Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio?
Nihil operis meminit
Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio...
(25-11-2017, 08:45)Poneumberto Ha scritto: Nessuno ha esperienza di questo tipo di tenute, derivando l'acqua di raffreddamento dalla presa a mare del motore?
No ho esperienza diretta, ma secondo me non dovresti avere problemi con una deviazione ...magari interponendo una valvola ,
(30-11-2017, 01:01)corradino Ha scritto: Se esce acqua ,aria non dovrebbe esserci ,ma infilare cose nella cuffia non è il massimo per i labbri di tenuta... se la stringi con due mani o la schiacci da sopra verso il basso con il peso del corpo penso sia meglio...
grazie proverò al prossimo varo a metterci più impegno, comunque l'attrezzo citato e quello fornito assieme alla cuffia per inserire il grasso
(30-11-2017, 00:56)Giuly Ha scritto: sostituita cuffia volvo dopo 8 anni di servizio perche gocciava appena, fermavo queste gocce inserenso un po di grasso usando l'apposito attrezzo in dotazione con la cuffia, di tanto in tanto. Quando varo la barca provo a schiacciare la cuffia per espellere l'aria ma è durissima e non riesco a schiacciarla, allora inserisco l'attrezzo per mettere il grasso sotto il labbro della cuffia facendo uscire un po d'acqua (spero in questa maniera che esca anche l'aria), sbaglio?
Per fare uscire l'acqua dopo il varo ho visto usare dal mio meccanico una pinza a pappagallo. Il grasso si è limitato a passarlo sui bordi esterni la cuffia
Non mi sembra il massimo usare una pinza a pappagallo, il grasso all'esterno lo metto anch 'io per evitare screpolature alla gomma anche se non so se serve, male non fa
L'attrezzo fornito serve per il montaggio della cuffia se no rovini i labbri interni.
La cuffia in gomma con il passare dei anni si indurisce basta passare sulla parte esterna un po di vasselina filante.
ma anche per mettere il grasso (così mi ha detto il meccanico), in pratica si mette un po di grasso sull'asse poi si spinge sotto la cuffia con l'attrezzo in plastica ruotandolo leggermente
Per sfiatare la mia (che è durissima) devo prenderla con due dita e tirarla verso l'alto. Schiacciandola lateralmente non succede nulla.
Riformulo una richiesta consigli se qualcuno ha esperienza in merito .Vorrei sostituire la cuffia orig. volvo con una motomarine raffreddata come quella postata da Paneumberto domanda e' evitabile una presa a mare dedicata?
Mi pare interessante il sistema di ingrassaggio e il circolo d'acqua con la presa superiore che non dovrebbe dare la possibilita' di formazione
di bolle d'aria tra i due labbri di tenuta cosa che a me capita e che constato ogni volta che la schiaccio per spurgarla e non solo dopo un varo.
L'attrezzo fornito con la cuffia è destinato al montaggio della cuffia, non all'ingrassaggio. Se la cuffia é raffreddata a dovere, con presa dedicata, secondo il mio meccanico é inutile mettere grasso. Si rischia di fare danni ai labbri di una cuffia che non è nuova.
Così come secondo me non é bene usare pinze o altri armesi per far uscire l'aria. Ce la si fa normalmente stringendo a pinza con le dita, basta essere in posizione comoda, ma questo dipende dalla barca. L'asse è in salita, dall'elica verso il motore, se è uscita l'aria e entrata l'acqua non vedo come dovrebbe riformarsi aria. Certo aiuta il ricircolo di acqua di mare con la sua presa.
+1
Macchetelodicoafá!
Poi ricordo che il grasso blu si mette:
Fregando ai figli una cannuccia da milk-shake di McDonald
Tagliando a 45° una estremità
Riempiendo a metà la cannuccia dall'altra parte
Inserendo l'estremità tagliata sotto il labbro della cuffia
Strizzando la cannuccia0 dall'altra estremità e forzando così il grasso sotto la cuffia.
(06-12-2017, 10:41)umeghu Ha scritto: +1
Macchetelodicoafá!
Scusa Gian, ma questa procedura la usi come manutenzione periodica per prolungare la vita della cuffia? a proposito ogni quanto la cambi? Oppure si ignetta il grasso quando vedi che comincia a gocciolare?
Grasssie
Stefano
Stefano
Stefano, io un po' di grasso (una "cannucciata") lo metto quando alo la barca per cambiare lo zinco e ingrassare l'elica Max Prop, quindi una volta all'anno.
Può essere anche troppo ma nel caso sputa fuori il grasso e amen.
La mia cuffia ha 11 anni e nessun gocciolamento, a meno di non pinzarla con le dita (dita forti, son d'accordo).
A fine inverno voglio cambiare i passascafi e le valvole e ridare (dopo 11 anni) la Coppercoat. penso che cambierò la cuffia.
11 anni53!
Ok allora mi metto il cuore in pace, e dato che la mia va verso la 5a stagione, e non da segni di gocciolamento ,tiro un po’ avanti e mi dedico ad altro.
Non gli ho mai messo il grasso e questa primavera , durante i lavori a terra le darò un’ ingrassatina.
Io non la strozzo, faccio una leggera pressione con la mano sotto, verso l’alto,sento sfiatare e basta.
Bv
Stefano
(06-12-2017, 22:45)Horatio Nelson Ha scritto: 11 anni53!
Bv
+1 operazione giusta perchè l'aria si trova nella parte superiore della cuffia.
Ma c'è qualcuno che ha sostituito il portagomma resinato nell'astuccio beneteau?
A me preoccupa un pò!
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 301 18-06-2026, 22:01
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.630 04-05-2026, 17:02
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.051 16-02-2026, 12:04
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 643 05-01-2026, 21:19
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 981 19-08-2025, 09:10
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 721 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.656 05-06-2025, 18:37
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 52.889 01-05-2025, 17:42
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 23.597 14-11-2024, 17:24
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.172 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.654 26-08-2024, 20:48
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.421 18-04-2024, 19:49
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.342 13-12-2023, 22:24
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.012 05-12-2023, 20:14
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 8.018 22-11-2023, 11:04
