Cambio elica
Apro una nuova discussione dopo aver letto le precedenti, spesso molto lunghe, con vari argomenti trattati.
Chiedo il vostro supporto decidere se fare o meno il grande passo:
Cambiare l'elica fissa con una abbattibile.
La situazione è questa:
Barca Jeanneau sun light 30'
motore nuovo Yanmar 2gm20f ovviamente linea d'asse.
Attualmente elica due pale fisse diametro 36cm
Vorre montare elica a due pale abbattibili che avrei già preso.
i dati impressi sul mozzo sono i seguenti:
14x9 rh 486-34 0
Leggendo i precedenti post ho capito (di motori e eliche sto a zero) che col diametro ci sarei (il 14) che è destrorsa (rh).
Di più non so.
Va bene?
Conviene nel senso che il miglioramento è notevole?
Considerato che il porto in cui staziona è la casa della vegetazione e sede dell'associazione 'amici dei dente di cane' non richio di trovarmi l'elica attaccata?
Insomma... aiutatemi!Wink
pare che manchi il passo della fissa per finire la comparazione.
@calajunco
Quale il rapporto di riduzione all'invertitore ?
Miglioramento a motore o sottovela ?
Un po' di denti di cane sull'elica non te li evita nessuno.
Cos'è l'invertitore? Big Grin
Con i denti di cane l'elica si aprirà lo stesso?
Il passo della fissa non l'ho ancora.
Fra pochi giorni alerò e andrò a leggere cosa c'è scritto.
Non è che voglia ottenere le stesse prestazioni, vorrei sapere se questa nuova elica può andar bene sotto quella barca e con quel motore.
Volendo come si fa a sapere il rapporto di riduzione dell'invertitore? E' scritto da qualche parte?
A bordo della mia barca ci sono due cose che puzzano. Quello che non fuma sono io, l'altro è il motore.Big Grin
Una 'scatola' di metallo che contiene gli ingranaggi della trasmissione ed alla quale è fissato l'albero portaelica. Su un lato ha la leva alla quale è collegato il cavo telecomando di innesto marce.
Se ce ne fossero molti, sarà questione di dare un po' più di gas.
... vorrei sapere se questa nuova elica può andar bene sotto quella barca e con quel motore.
Così posta è domanda senza risposta. Occorre conoscere giri massimi motore e rapporto di riduzione.
Tutti i dati sono riportati sulle targhette inchiodate rispettivamente sul motore e sull'invertitore.
Grazie Andros e Grazie Nessuno.
Appena possibile acquisisco le notizie necessarie e le posto qui sperando di approfittare ancora delle vostre conoscenze.
Ammesso che ci riesca Wink
La targhetta del motore si parla di Hp 16 e rpm 3400.
Sull'invertitore non ho trovato nulla ma non escludo che sia posizionato in modo da essere inaccessibile.
Aggiorno, sempre in richiesta di aiuto per capire quale elica abbattibile possa sostituire la mia bipala fissa.
.jpg   20131207_101750.jpg (Dimensione: 1.013,97 KB / Download: 13) [/hide]
Rapporto di riduzione avanti 2,21. indietro 3,06.
giri/min albero avanti 1540. indietro 1113
Dunque riepilogo:
SUN LIGHT 30'
LWL 7,40
Dislocamento effettivo 4 t.
2GM20 18,2 Hp/3600 - 2,21:1
L'elica attuale 2 x 14" x 9" mi risulta corta di passo.
Con carena pulita, il motore dovrebbe andare in fuori giri e non di poco.
Con elica ottimale la V mi risulta 6,8 kts circa a 3600 e 6,2 kts circa a 3240.
Non capisco perché restare su 2 pale e per di più abbattibili. Fai regate ? Hai voglia di diventare tocco ?
ho fatto confusione. Scusa.
attualmente ho una bipala fissa che vorrei sostituire con una abbattibile. Ne ho una disponibile ma è piccola. Quale sarebbe giusta?
questa è la fissa che ho ora.
Se quella disponibile a pale abbattibili è piccola (di diametro), non ti testa che darla via.
Tra pale fisse ed abbattibili diametro e passo sono gli stessi. La differenza sta nell'ammattimento in retro con le abbattibili.
Ripeto, no capisco il motivo della scelta della abbattibile. Per crociera è preferibile 3 pale fisse, ma cambiano diametro e passo.
La piccola abbattibile l'ho data via. Potrei prenderne un'altra più grande.
Ogni tanto faccio qualche regatina...... 91Lunghe crociere mai.
la fissa che ho ora (da sempre)
.jpg   eli.jpg (Dimensione: 45,56 KB / Download: 10) [/hide]
che elica abbattibile andrebbe bene?
(26-07-2014, 18:40)calajunco Ha scritto: che elica abbattibile andrebbe bene?
La classica "paperella" è quella più economica, ma anche la più "andante". Tutto dipende dall'uso (ore/anno) e dal borsellino.
Se non hai grandi velleità di regata, la soluzione migliore resta quella antica: bipala fissa, segno sul mancione che corrisponda a posizione verticale della pale, posizionamento a mano.
per la paperella che misure ci andrebbero?
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 566 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.165 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 773 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 787 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.749 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 24.334 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.476 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.259 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.559 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.428 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 2.834 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 43.334 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 3.796 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 3.753 16-07-2022, 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 3.802 23-06-2022, 09:04
