cambio elica o genoa?
#41
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:juliska ha scritto:
attualmente nella mia è montata una bipala a pale abbattibili: a motore semplicemente penosa, es a 1800 rpm 2.8 nodi, a 2200rpm 3.1 nodi, a 2700 4.5 nodi max, oltre non va anche se tiro il collo al motoreSad.
Spiegami.
Saluti
imbarcazione First 27.7, 8.30 mt, peso 2700 kg circa, motore yamar 18 cv, saildrive, a cui è stata sostituita l'originale 15x10 L a pale fisse con cui la barca a detta del proprietario precedente si facevano 6-6.5 nodi, con una a pale abbattibili di cui non so le caratteristiche.
La barca ha le prestazioni di cui sopra, riesce ad arrivare a 5 nodi scarsi portando il motore a 3600, con tanto fumo.
b.v.
Prima l'elica poi le vele. L'altr'anno aveva le tre pale fisse, ora un kiwi prop: la barca non è più frenata e può esprimersi al meglio. ciao max
Elica.
Fra due anni il genoa non sarebbe più nuovo e ti si riproporrebbe il dubbio; invece ora cambi l'elica e l'anno prossimo il genoa.
elica
ho avuto sia la orientabile a tre pale (max prop) che la abbattibile a due e le ho usate ambedue per regate; se vuoi garantito un minimo di spinta quando hai mare contro vai sulla orientabile a tre.
Bipala a paperella usata (ovviamente della misura giusta): avanti va come la bipala . retro soffri un po', ma le barche di solito son fatte per andare dalla parte della pruaWink
Con quel che avanzi rispetto ad una j-prop a 3 pale, un bel genoa medio da regata.......
Spiegami.
Saluti
b.v.
la mia è una radice 15x10 e con lo yanmar 14hp a 3400g/min arrivo agevolmente sopra i 7kn.
Spiegami.
Saluti
b.v.
La mia elica è dello stesso tipo ma non so il passo e il diametro, alla prima immersione cerco di leggere i dati.
b.v.
ma l'elica!! Big Grin
quoto Albert (facile) anche per come dici userai la barca. non credo farai lunghe smotorate con mare e vento in prua, per cui una due pale abbattibile e magari usata va benone. vedi quanto riesci a recuperare di velocità con le ariette e poi decidi se farti il genoa nuovo.
se dovessi prevalentemente usarla in crociera dove ti sobbarchi anche lunghi periodi a motore con mare contro allora andrei su una max - prop.
La crociera non e' prevista per i prossimi due/tre anni Sadsmiley.
Al massimo posso rischiare il vento contro durante lo spostamento con bora verso il campo regata, il ritorno e' sempre a favore Smile.
P.S.: Guardate che ho gia' deciso, adesso devo solo decidere quale e se usata o nuova. Non apro post perche' c'e' ne sono gia' tanti Cool
e no! adesso voglio sapere Big Grin
Se ti riferisci a quale elica, non apro post per chiedere consigli. Quando avro' deciso l'elica vi aggiornero'.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 531 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.767 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.070 04-05-2025, 23:10
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.301 12-01-2025, 19:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.691 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 6.513 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.596 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.354 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 13.551 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.369 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.303 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.017 16-10-2022, 12:58
  Cambio piano velico vagero 12 4.214 29-06-2022, 21:04
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 11.552 24-02-2022, 11:22
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 12.787 08-10-2021, 10:54
