Cambio motore da Volvo a Vetus
Problemi di installazione?
1° Se il meccanico dice che 'necessita' l'invertitore angolato, evidentemente ci sono problemi nell'allineamento o questioni di comodo. Per il resto non comporta problemi, anzi il motore starà la più parte orizzontale (il che non guasta).
2° L'elica è 'maggiormente giusta' rispetto a prima; un filo più leggera.
Saluti
... Sempre x le linguacce sottostanti...
Citazione:Nel mio Dufour 35 ( 10.75 mt. fuori tutto , al galleg. 8,5 mt, largh. 3,48 , dislocante 7000 kg. )è stato oggi imbarcato un nuovo motore ( Vetus 33cv. 3000 g/m con TMC60P - rapporto riduzione 2:1 ).Il tutto va a sostituire il VOLVO MD11C ,23 CV., 2500 g/m con riduttore 1,92:1 .
Volendo continuare a mantenere la vecchia elica (tre pale fissa,diam.430 x 260 mm,sinistrorsa )mi è stato detto che con i nuovi invertitori questo è possibile.L' elica rispondeva bene con il vecchio motore,è adatta anche al nuovo 33 cv. ??
Secondo quesito : sul Vetus è montato un TMC 60P dritto ma il meccanico ( Officina Vetus ) dice che necessita quello angolato ( TMC 60 A ) SI CREERANNO PROBLEMI ??
Prop, tutto bene? Big Grin
Spero di siBlush
  Leva cambio ventodiprua 2 286 02-09-2026, 22:04
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 24 7.793 16-07-2026, 22:32
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.211 18-06-2026, 22:01
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 3.106 16-06-2026, 12:53
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.722 15-04-2026, 10:38
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.042 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.491 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.778 05-02-2026, 12:25
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.795 07-01-2026, 18:11
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 755 04-01-2026, 21:27
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.395 12-09-2025, 19:28
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 882 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.001 05-06-2025, 18:37
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.729 06-04-2025, 13:46
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 8.904 25-03-2025, 08:50
