cambio olio-lavaggio motore
Ciao a tutti
ho svuotato il motore dall'olio vecchio e stavo per inserire l'olio nuovo,ma poi qualcuno mi ha detto di fare prima un lavaggio del motore in modo da eliminare le impurita'ma non ha saputo dirmi con che prodotto.
E'vero o e' una ca--ata?
E se e' vero con che cosa dovrei fare il lavaggio?
Eventualmente val la pena di buttare qualche litro d'olio nuovo per farci sto lavaggio?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Citazione:Messaggio di paolaninolife
ho svuotato il motore dall'olio vecchio...
Se fatto a caldo, basta così.
Saluti
Ok grazie. Allora faccio come sempre.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
esistono in commercio degli additivi che aggiunti all'olio fanno pulizia di tutte le incrostazioni,residui,etc delle parti interne del motore,uno di questi mi pare si chiami SINTOL 2000,va messo qualche giorno prima di effetuare il cambio olio,per quanto riguarda la sua efficacia non so .
un mio vecchio meccanico della Buk era solito riempire il motore con gasolio al posto dell'olio e farlo girare acceso per qualche istante. Poi metteva l'olio nuovo. Ma era un'operarazione da fare saltuariamente e non a ogni cambio.
vecchio meccanico pazzo
va bene sono sostituire l'olio...
per il numero di giri che fanno i ns motori, son pippementali
Se poi lo si cambia ogni anno e si fanno i conti delle ore motore, penso che equivalga a cambiarlo all'auto ogni 5/6.000Km, direi che basta e avanza Wink
Pensavo anch'io la stessa cosa. Per cui è già grasso che cola cambiario tutti gli anni.
Grazie x i consigli. A buon rendere.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Siccome per il basso rapporto dicompressione dei nostri motori lolio scurice in fretta solo per un livello estetico puoi versare un po (0,5litri )di olio e poi tirarlo via per fare sì che quello nuovo rimanga pulito per un po ! Ma non oer qualche motivo meccanico
o con poco lavoro e alla ricerca di un motore da rifare
Lavare il sistema di lubrificazione con appositi additivi prima di sostituire il lubrificante è una operazione che se fatta sistematicamente sin da motore nuovo, garantisce un allungamento notevole della vita di quest'ultimo, a patto che si inizi a farlo a motori nuovi o con poche ore di lavoro, questo perchè se eseguito in motori che già hanno diverse ore di lavoro o km si rischia che quest'ultimi inizino ad avere consumi anomali di olio.
Comunque non tutte le case produttrici di additivi hanno la stessa qualità.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 113 05-10-2026, 18:42
  Leva cambio ventodiprua 2 267 02-09-2026, 22:04
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.728 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 808 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.188 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.760 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.690 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.469 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.448 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.152 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.029 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.100 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.873 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 726 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.313 28-07-2025, 21:05
