Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'olio del saildrive (sd40/50 Yanmar) a barca in acqua. Ho il manuale, ma vorrei sapere se, avendolo fatto, avete dritte-consigli. Che metodo usare (pompa/aria compressa), dove procurarsi i connettori etc...
Grazie!
bv
Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
(05-06-2017, 16:21)strega Ha scritto: Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
Nero mi sembra strano quell'olio se non è inquinato rimane del suo colore, che odore ha?
L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
(05-06-2017, 18:15)strega Ha scritto: L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
se non puzza di "pesce marcio" (insomma ci siamo . dovresti avere infiltrazioni di acqua ed è tutto normale, l'olio scuro potrebbe essere sintomo di qualche scaldata dei coni frizione magari si è scurito con il vecchio prima della lavorazione dei coni può essere che il lavoro sia stato eseguito a bordo senza scaricare il vecchio olio
penso che tu abbia ragione
(05-06-2017, 14:02)strega Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie!
bv
Ho lo stesso saildrive su motore yanmar . Sei riuscito a cambiare l'olio con barca in acqua? Il mio meccanico sostiene che si riesce a estrarne circa 3 quarti.
Mi è stato consigliato olio QuickSilver che ha un prezzo molto elevato
Ho lo stesso sd. Si può cambiare l'olio in due modi:
-tranite la vite m10 sulla base del corpo vicino alla membrana, aspirandolo con una pompa manuale o elettrica ;
-tramite il tappo con astina per i rabbocchi .
Si può anche soffiare aria dentro per agevolare la fuori uscita con un comune gonfiatore.
Usare solo olio quick silver o Castrol GL4 NON oli superiori o GL5 questi ultimi contengono sostanze (piombo)che corrodono gli ingranaggi all'interno.
Bv e grazie Rotol. Mi confermi che il prezzo del Quick Silver è 150 euro per una confezione da 5 litri ?
FIL, non conosco esattamente il prezzo di officina dell'olio in questione , lo acquisto su internet a 18 euro al litro
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.105 08-11-2026, 12:59
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 604 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.049 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.126 26-08-2026, 07:29
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.305 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.028 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.736 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.677 27-06-2026, 07:22
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.499 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 9.506 16-06-2026, 22:52
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.234 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.241 22-05-2026, 07:08
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.969 15-04-2026, 10:38
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.544 28-02-2026, 22:17
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.718 16-02-2026, 12:04
