Candelette Farymann Fk 3
Buonsera a tutti.
Qualcuno per caso sa il modello delle candelette del Farymann Fk3?
Grazie mille
Giovanni
(25-04-2019, 17:36)giovanni Ha scritto: Buonsera a tutti.
Grazie mille
Giovanni
il catalogo riporta n° 492116 pero bisogna trovare la corrispondenza con bosh o ngk, forse è meglio smontare una è andare da un ricambista sono motori marinizzati
Ancora meglio se nella città c'è un ricambista di parti elettriche d'autovetture, sicuro che risparmi.
Buon Vento
Grazie mille
Prova anche presso ricambista Bosh.
FK 3 18 cv
Ho sostituito la girante e adesso gocciola dall'alberino qualcuno sa dirmi il n° del ricambio dell' O-ring ?
Non perderei tempo a cercare un ricambio originale visto che lo trovi dovunque, ma sicuro che non sia invece il corteco?
Sarà il corteco (paraolio/paraacqua). Ti porti il vecchi dove è impressa la misura, presso un rivenditore di ricambi per macchine agricole. Io lo prenderei a "doppio labbro" (doppia tenuta), così eviti che col nuovo, se l'alberino fosse rigato, di ritrovarti con ancora più gocciolamento
Alla casa del cuscinetto trovi tutto, visto che la pompa gocciola sono i cortechi/paraolio da sostituire,dal ricambista prendi oring da sostituire nel paraolio perchè quelli montati da fabbrica si arruginiscono.
  Manuale motore Farymann PDF corradocap 0 92 20-11-2026, 16:14
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 749 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 12.313 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.847 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.129 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.149 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.055 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.425 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.324 05-11-2024, 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.657 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.384 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.374 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.252 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.622 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.719 16-09-2023, 08:11
