Carica batteria [Motormate bc-01215sct]
Buongiorno, ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare le batterie a terra a causa della rottura del carica batteria Motormate bc-01215sct, avete per caso lo schema elettrico? oppure sapete quale sigla ha il condensatore poliestere scoppiato, allego foto e ringrazio chi può darmi notizie, prima di accingermi a sostituirlo.
Allegati
.jpg   IMG_20240318_184224.jpg (Dimensione: 67,09 KB / Download: 84)
sulla scheda non c'è scritto nulla? alle volte sugli stampati riportano il componente ed il valore
è lo schema dell'impianto che non allegano
I produttori sono australiani ed il prodotto è obsoleto, ma forse scrivendogli riesci a farti dare lo schema elettrico:
Pardon, non è il produttore che non sembra essere online, al massimo potresti sentire il rivenditore per un contatto
(19-03-2024, 09:44)Nino250761 Ha scritto: Buongiorno, ho avuto la spiacevole sorpresa di trovare le batterie a terra a causa della rottura del carica batteria Motormate bc-01215sct, avete per caso lo schema elettrico? oppure sapete quale sigla ha il condensatore poliestere scoppiato, allego foto e ringrazio chi può darmi notizie, prima di accingermi a sostituirlo.
Prendine un po' di quella dimensione e prova. I condensatori elettrolitici non sono così critici.
Ma tieni caricatore acceso mentre non ci sei ? Avrebbe potuto prendere fuoco.
Fredi Spencer
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.872 22-09-2026, 12:06
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 716 05-04-2026, 17:23
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 797 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.804 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.503 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.815 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.254 06-09-2025, 07:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.014 24-07-2025, 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.293 20-07-2025, 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.559 02-07-2025, 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.561 01-07-2025, 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.422 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.150 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.495 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.234 19-05-2025, 14:10
