Carica batterie che non carica un banco Batterie
Salve,
ho un banco di batterie SERVIZI optima yellow serie da 75Ah cadauna. TOt 150.
Le stesse batterie vengono caricate da un caricatore WAECO da 45Ah in grado di caricare batterie fino a 500Ah.
Arriva a 14,4 V.
Il fatto è che se le due batterie OPTIMA le carico insieme (in parallelo) il caricabatteria lavora per 15 minuti poi va in blocco.
Se invece ne carico una alla volta funziona a dovere.
Caricandole insieme arriva a 40/45 Ah. Invece quando le carico una alla volta non supera i 30 Ah.
Come mai si blocca?
Ho testato le batterie una alla volta per capire se una delle due avesse un problema, ma sembrano a posto. Lavorano allo stesso modo anche separatamente.
Probabilmente alla sua massima potenza, qualche componente interno si surriscalda e non regge.
Magari è solo pieno di sporcizia, magari è solo la ventola di raffreddamento che non funziona, magari ....! ️
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
Se te lo fa da quando ha iniziato a far caldo... è già un indizio...
(08-06-2017, 16:19)Edolo Ha scritto: Se te lo fa da quando ha iniziato a far caldo... è già un indizio...
non saprei, perchè la barca l'ho presa da poco.
L'unica cosa certa è che caricando una batteria alla volta funziona bene.
Beh... aprirlo e buttarci dentro un occhio costa poco. Anch'io propendo per un problema di surriscaldamento quando pompa al max
(08-06-2017, 16:28)Edolo Ha scritto: Beh... aprirlo e buttarci dentro un occhio costa poco. Anch'io propendo per un problema di surriscaldamento quando pompa al max
...proverò, anche se è messo in un posto che non ci s'arriva facile.
  Batterie IanSolo 838 1.124.548 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.330 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.329 30-08-2026, 11:38
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 561 09-07-2026, 08:54
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 70.960 30-06-2026, 17:21
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 692 05-04-2026, 17:23
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.923 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 934 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.961 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.516 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.029 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.951 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.004 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.106 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.432 22-05-2025, 17:44
