Carica con pannelli di tensione e potenza differenti
Per l'estate dovrei integrare al pannello esistente da 115w cica 20V preso da quokka e sostituito ormai 3 volte, ma che purtroppo inizia a manifestare anch'esso segni di scollamento e non vorrei ricomprare uguale, un nuovo pannello differente.
Essendo il nuovo sicuramente con caratteristiche differenti, per avere la migliore performance e meglio un collegamento serie o con due regolatori distinti che già possiedo (smartsolar victron e WRM15dual)?
Buon vento
Il collegamento in serie ti dará il problema della caduta di resa su tutta la stringa in caso di ombre... che sulla barca purtroppo non mancano.
Ci sono regolatori che accettano piú stringhe separate (per sistemi piccoli, hanno i diodi di stringa giá integrati): collegando un pannello a ciascun ingresso di stringa, riesci a mantenere la produzione al massimo anche se un pannello dovesse avere un obra di una sartia, albero, cima eccetera.
Il tuo regolatore ha un solo ingresso: puoi montare i pannelli in parallelo separandoli con diodi dimensionati oppurtunamente per la corrente da gestire (senti un installatore di impianti civili... facendogli vedere una foto dell'etichetta del pannello)
A volte vedo pannelli montati sotto al boma sulla tuga o sul bimini... la produzione in quel caso é praticamente sempre al minimo dato che la resistenza anche di una singola cella ombreggiata, coinvolge al ribasso tutte le altre in serie a quella... é la posizione piú sbagliata possibile su una barca.
Qui vedi sia lo schemino dei diodi che i diagrammi di resa con o senza ombra.
Prova e rivolgerti ad un installatore di sistemi civili... la teoria é sempre la stessa.
Buon vento!
Se hai gia' due regolatori ... usa quelli (ogni regolatore = 1 pannello).
Verifica che :
- non ci siano incompatibilità' di voltaggio (un voltaggio troppo basso non fa partire la ricarica sullo SmartSolar Victron finche' non raggiunge +5 volt rispetto alla batteria)
- il pannello che invia a mostrare segni di scollamento, che continui a produrre effettivamente
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.277 17-10-2026, 15:51
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.761 05-05-2026, 13:31
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 696 05-04-2026, 17:23
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.257 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 894 11-11-2025, 18:57
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 893 11-08-2025, 08:12
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.964 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.516 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.046 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.112 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.438 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.575 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.108 11-04-2025, 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.752 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.301 21-01-2025, 22:55
