caricabasso del boma
senti . che io ho la trozza scorrevole, ottengo lo stesso risultato utilizzando il caricabasso in alternativa al Cunningham??
424242
Citazione:Messaggio di mckewoy
424242
Se hai la base randa libera, cerrrto che sì. Big Grin
grazie Albert, era il mio dubbio.
allora dico al velaio di risparmiarmi la spesa del Cunningham sulla randa nuova[:246][:246][:246]
ciao, Carlo
Ahem, allora non ho ben capito la differenza fra i due... 42
io sapevo che il cunningham serviva anche a togliere un po di grasso, oltre che a tendere l'inferitura.
Tirando il boma col caricabasso l'effetto non è proprio lo stesso, o sbaglio?
Certo, è anche vero che questi sofismi non sono adatti all'uso della barca che fa Mckewoy... insomma ? Occhio nero
Henry Ford
Se la base non è inferita, cazzando il caricabasso si tira verso il basso l'occhiello di mura; cazzando il cunningham l'occhiello posizionato una spanna più in . fa differenza, salvo che una grinza tra il cunningham e la mura se il boma è fisso.
Altra storia è la mano di magro che si usava nelle rande con lo shelf (il ferzo di base inferito) nel secolo scorso Wink....
Grazie, sempre preciso e chiaro. Smiley14
Henry Ford
Albert è più che preciso, sospetto un supertecnicoPalla 8.
mi permetto di aggiungere un dato, provenendo dal secolo scorso:
l'invenzione del cunningham è dovuta alla necessità di poter
ottenere la regolazione in maniera rapida sulle derive, ma
senza uscire dai segni di stazza come invece avverrebbe col
boma scorrevole. Oggi il boma è fisso quasi sempre, per cui
Mr.Cunningham il furbo ha tutta la nostra gratitudine quando
stringiamo un po' e la brezza saleBig Grin
(Porfirio)
aho! a Klause!! questi sofismi sono adatti a qualunque uso uno ne .]
oltretutto, se la barca è uno scoglio serve ottimizzare tutto ed avere tela buona.
quello che oggi si chiama 'Cunningham', ai miei ( bei ) tempi veniva chiamata 'manina' perché la davi prima di dare una mano
la mia barca ha l'albero abbattibile e la trozza scorrevole è necessaria per facilitare la manovra
ma è comodissima, quando necessario, dopo che hai cazzato bene la drizza per recuperare ancora un poco di tensione con il paranco del caricabasso.
buon vento, Carlo
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 11.621 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.326 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.246 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 2.182 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.179 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.021 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.961 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 3.425 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 3.502 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 6.027 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.675 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.510 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 4.283 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 3.342 10-10-2021, 22:38
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 10.224 19-08-2021, 12:34
