Discussioni: 3
Registrato: Jul 2014
25-07-2014, 19:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014, 20:16 da irruenza.)
Salve a tutti, ho acquistato di recente un catamarano tornado e ho il seguente problema: in virata le cime del fiocco vengono agganciate dagli sartie dell albero, qualcuno può darmi dei consigli per risolvere l'inconveniente? Grazie da subito per la disponibilità Walter
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
Non hai una foto? per capir meglio la situazione...
Hai l'autovirante?
Discussioni: 3
25-07-2014, 19:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014, 19:55 da wollycasta.)
Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
appena possibile posterò qualche immagine
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(25-07-2014, 19:44)wollycasta Ha scritto: Ciao no non ha l'autovirante, è un vecchio tornado degli anni 80 tutto originale senza le modifiche aggiornamenti degli ultimi modelli...
Io avevo un tornado degli e negli
anni 80...... le scotte del fiocco parancate vanno su due cursori che scorrono su un cavo d'acciaio che attraversa la piattaforma e fa da carrello . sartie stanno un metro abbondante più esterne....
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
forse non sbattono sulle sartie, com e dice albert quelle stanno sui lati. piuttosto sul diamante. Forse devi rivedere il nodo di collegamento con fiocco. Io avevo due stroppetti metallici di circa 20 cm, su cui erano attaccato il bozzello della scotta rinviata doppia.
Discussioni: 3
Appena avrò le foto per farvi capire meglio sarà più semplice darmi un aiuto, cmq credo abbia ragione scornaj riguardo al diamante solo nonsapevo la definizione....
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
vedo solo adesso... Se non hai risolto prova questo: elastico tra vertice inferiore diamante e strallo (fai abbracciare all'elastico i due stralletti). Le scotte del fiocco passeranno sopra all'elastico: non avrai più problemi al passaggio del fiocco.
